Teraz jest 8 lis 2026, o 18:23
PostNapisane: 17 lip 2013, o 13:52
Dołączył(a): 24 cze 2012
Witam, chcę sobie napisać prosty soft, który ma obsługiwać dane przychodzące w pakietach TCP.
Pierwszy program (serwer TCP) ma komponent ProgressBar1, na którym chcę wyświetlać dane, które przychodzą w postaci tekstu
VALUE=xxx;
Drugi program ma być jego klientem. W nim mam suwak, który w zdarzeniu OnSuwakChange ma wysyłać przez TCP pakiety z aktualną wartością suwaka.
Generalnie transmisja działa, pasek się porusza, ale problem pojawia się gdy zacznę szybciej poruszać suwakiem, wtedy program dostaje jakby sklejony pakiet, np.
VALUE=34;VALUE=23
i wyrzuca wyjatkiem jakbym chciał zamieniać "VALUE=xxx" na tym integer.
Aktualna wersja w ogóle pokazuje, że przekroczyłem zakres operatora "[]" i już nei wiem co z tym zrobić..
język cpp
Jak najlepiej coś takiego obsłużyć? Dodam, że program nic konkretnego nie robi, tylko po prostu uczę się korzystać z protokołu TCP :)
Jakby ktoś miał zupełnie inną wizję takiego programu to śmiało pisać :)
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 17 lip 2013, o 14:58
która to wersja ? Buildera ?
przede wszystkim poleciłbym ci na początek zabawę ale nie w TCP do takich celów a UDP. Pytam która wersja bo w wielu powinny być dostępne fajne komponenty INDY 9.x
komunikacja bezpołączeniowa jest łatwiejsza do realizacji bez udziału wątków, a TCP czyli połączeniowa .... no można pojechać trochę na zdarzeniach ale to docelowo nie będzie działać za dobrze ...
Co do kodu nie pomogę bo chociaż Borland mi bliski ;) to jednak ja męczyłem Delphi a tu się jeszcze nie odnajduję
PostNapisane: 17 lip 2013, o 15:17
Generalnie to ja sobie przepisuje z delphi do C++.
Borland 6 - indy już wcześniej zainstalowałem, teraz właśnie męczę komponent IdTCPServer.
UDP już się bawiłem :)
TCP musi być ze względu właśnie na typ połączeniowy, tylko tak moge uzyskać połaczenie w dwie strony przy poblokowanych portach za NATem :)
Potestowałem komponent ServerSocket i się okazuje, ze to on czasami bzdury odbiera, w sensie że nie odbiera jako cały pakiet tylko sobie czasami obcina w jednym pakiecie końcówkę, a dodaje ją do nastepnego, więc tu pies pogrzebany :)
-- 37 minutach --
Mirku, powiedz mi jak w komponencie INDY odczytywać na bieżąco dane? teraz mam tak, że dopiero jak się klient rozłączy to wskakuje mi cały bufor...
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 17 lip 2013, o 16:03
W dwie strony nie uzyskasz - tzn z domciu nawiążesz połączenie gdzieś ze światem i będziesz miał po prostu ruch zwrotny zapewniony
ale po UDP można dokładnie tak samo ;)
nie żebym cię na siłę przekonywał do UDP ale podpowiadam
PostNapisane: 17 lip 2013, o 16:16
Jak to zrobić z UDP? tylko dlatego przesiadłem się na TCP żeby był ruch w 2 strony. Mam w domu stałe zewnętrzne IP i mogę z domem nawiązać połączenie.
Myślałem, że to jest taka specyfika TCP/UDP :)
Poza tym, czy aby nie jest możliwe, że jakiś pakiet może gdzieś zaginąć przy UDP? wiem, że o ile w LAN to raczej nie ma gdzie zginąć, to w internecie jednak. W dodatku ostatecznie chcę sterować z telefonu suwakami na komputerze, a zwrotny ruch potrzebny mi, żeby zaaktualizować kontrolki w telefonie.
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 17 lip 2013, o 17:51
takie rzeczy to były w OWYM czasie, gdy wprowadzano pierwsze sieci komputerowe, oparte jeszcze na kablach BNC ;) ... dawno i nieprawda
no ! ... może nie do końca nieprawda ponieważ oczywiście sam standard tej warstwy stosu nie zapewnia potwierdzeń to jednak w dzisiejszych sieciach w tym także w internecie - trzeba by się bardzo postarać żeby gubić pakiety ;)
no to właśnie źle myślałeś bo na pakiet UDP można odpowiedzieć zwrotnie i dotrze ta odpowiedź dokładnie do nadawcy jak w TCP
Tylko że ....
trzeba wiedzieć o jednym - oczywiście że tzw Broadcasty - nie przedostaną się przez routery bo wszystkie wcześniej czy później po kilku tzw "chop'ach" zostaną wybite w pień ;)
ale brodacastami to się można bawić w LAN'ie
jeśli zaś chcesz w całej sieci w tym w internecie to WYSTARCZY zaadresować datagram i JUŻ ;) to wsio ...
a po drugiej stronie użyć opcji REPLY, co spowoduje że z datagramu zostanie wykorzystana cała informacja zwrotna o nadawcy, jego IP i port ale co ważne MACADDRESS ... i informacja zwrotna potulnie dofrunie do nadawcy ;)
PostNapisane: 17 lip 2013, o 19:44
No dobra, czyli jak mam odblokowany dajmy na to u uslugodawcy przychodzacy port tylko 21 i 80 to jestem w stanie po wyslaniu pakietu UDP z tego kompitera uzyskac odpowiedz z serwera UDP tak jak w przypadku TCP?
Chodzi o to, ze z komorki jak przez internet wyslalem pakiet do komputera i doszedl, to jestem w stanie tez w druga strone?
Jeszcze jedno. Ile on bedzie czekal na taka odpowiedz? Bo to wlasnie ta komorka docelowo ma odbierac dane :)
Wysłane z mojego GT-I9500 za pomocą Tapatalk 4
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 17 lip 2013, o 21:14
A co to za różnica jaki port ? Już w Bluebooku
masz przykłady jak to uzyskać z pełnym powodzeniem od strony nawet mikrokontrolera więc chyba nie myślisz że ze strony PC'ta miałoby to stanowić jakiś problem
Tak, ale TYLKO jako odpowiedź na ten datagram który nadleciał (REPLY), a nie że ty sobie wymyślisz aby stworzyć nowy datagram, opatrzyć go TYLKO docelowym adresem IP - bo tak nie da rady (przynajmniej wprost) ... bo nie wprost to też dałoby radę ale zostawmy to.
Tyle samo co gdybyś to robił przez TCP ;)
PostNapisane: 17 lip 2013, o 21:49
Dołączył(a): 12 maja 2013
Może się to przyda. Napisałem kiedyś serwer TCP który służy do wyrzucania na konsole to co dostanie po sieci, używam go do wyświetlania logów z wielu maszyn w jednym miejscu. Do wysyłania po sieci można użyć netcata albo rsysloga.
Program został stworzony na podstawie poradnika "Beej's Guide to Network Programming"
http://beej.us/guide/bgnet/
main.cpp
język cpp
server.h
język cpp
server.cpp
język cpp
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 17 lip 2013, o 22:23
No właśnie, a czy przypadkiem w TCP nie jest tak, że Klient nawiązuje połączenie z serwerem, a po nawiązaniu komunikacja już jest w obie strony?
W ten sposób jaki przedstawiasz, musiałbym cały czas wysyłać zapytania o dane do serwera, a to mnie nie satysfakcjonuje, gdyż nie byłoby płynności wtedy. Pewnie własnie o tym wspomniałeś tu:
Z tymi portami to jest taki problem, że iPlus blokuje WSZYSTKIE porty przychodzące, nie działa nawet port 80. Dlatego jestem zmuszony nawiązywać połączenie z urządzenia mobilnego, a nie stacjonarnego.
-- 8 minutach --
Oczywiście cały czas mówię o transmisji przez internet, bo przez LAN to żaden problem używać UDP ;)
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 17 lip 2013, o 23:55
Oczywiście, że tak jest i jeśli KONIECZNIE zależy na takiej funkcjonalności to jasna sprawa że trza iść w TCP
to dobrze rozumiem, jak mówiłem chciałem tylko zwrócić uwagę, że w UDP także można mieć informację zwrotną, a jak dobrze pomyśleć nad protokołem własnej komunikacji to nie stanowi to większego problemu.
Jeśli jednak nie chce się iść tą drogą to jak mówiłem zostaje TCP
PostNapisane: 18 lip 2013, o 09:55
Hmmm.. A ma ktoś może jakiegoś śledzia?
Mam tu na myśli coś co w sumie nadawałoby się do działu rybnego :)
Jakiś program nawet w delphi, który radzi sobie z pakietami TCP?
http://4programmers.net/Delphi/INDY - tutaj jest przykład, ale jakoś to dziwnie rozwiązali, bo pakiet jest odbierany dopiero po rozłączeniu klienta, czyli żeby wysyłać strumień, musiałbym co chwilę go łączyć/rozłączać :/
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 18 lip 2013, o 10:31
Może tu warto zajrzeć?
http://delphi.about.com/od/internetintr ... 20403a.htm
