Teraz jest 5 paź 2026, o 16:13
PostNapisane: 15 lip 2013, o 17:35
Dołączył(a): 14 maja 2012
Witam!
Eksperymentuje z przykładem wave playera z drugiej książki z lekcji 14 i chciałem rozbić ten projekt na kilka plików. Udało mi się przenieść prawie wszystko, poza ostatnią funkcją dotyczącą odtwarzania play, która potrzebuje mieć przedrostek extern, aby być dostępne w main.c, dobrze mówię?
Natomiast przy kompilacji kompilator krzyczy:
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=16000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
In file included from ../main.c:17:
../player.h:65: error: multiple storage classes in declaration specifiers
make: *** [main.o] Error 1
**** Build Finished ****
Problem siedzi w linii deklaracji funkcji play... Co zrobiłem nie tak?
Ostatnio edytowano 15 lip 2013, o 18:10 przez mesho, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 15 lip 2013, o 17:50
Wszystkie funkcje bez modyfikatora są widoczne we wszystkich plikach projektu, a dopiero funkcje z przedrostkiem static są dostępne tylko w tym pliku, gdzie są zdefiniowane. Nie używaj extern w stosunku do funkcji.
Skoro funkcja play ma być widoczna w innym pliku to nie powinna mieć przedrostka static.
PostNapisane: 15 lip 2013, o 18:09
Czyli jak dobrze rozumiem mam w tym przypadku prawidłowo będzie pozostawić bez przedrostków?
Łał działa, o to chodziło, dzięki!
Btw. tak myślałem że za wrzucenie tych pełnych funkcji ktoś mnie zjedzie :D Okej, powymazywałem lwią część.
PostNapisane: 15 lip 2013, o 19:14
eeeeeś ;) nie zdążyłem ;) .... udało ci się hyhyhy
a na poważnie, jak widzisz na wszystko jest logiczne wyjaśnienie i rozwiązanie.
