Teraz jest 19 cze 2026, o 09:20
PostNapisane: 14 lip 2013, o 20:58
Dołączył(a): 14 lip 2013
Witam!
Jestem początkującym programistą i postanowiłem się zmierzyć z tematem sterowania czasowego do domowej suszarki do rąk.
Jej działanie w skrócie chciałbym rozwiązać w następujący sposób: mikrokontroler Atmega 8 połączony z microswitchem oraz przekaźnikiem na 5v.Po nacisćnięciu i zwolnieniu microswitcha następuje załączenie przekaźnika na ok 20 sekund oraz uruchomienie silnika z grzałką poprzez przekaźnik.
Tyle w teorii.W praktyce natomiast udało mi się zbudować cały układ oraz napisać kod w C,który załącza przekaźnik na czas wciśnięcia microswitcha (kod na podstawie tego z książki "Mikrokontrolery Język C Podstawy Programowania" str. 179)
Dlatego postanowiłem napisać tutaj i poprosić o jakieś sugestie i wskazówki jak ten problem programowo rozwiązać...
Przeszukałem już spory kawałek internetu,jednakże nie trafiłem na nic konkretnego ani przydatnego...
Czy mam użyć do tego przerwań,czy jest jakiś łatwiejszy sposób?
Bardzo chętnię zobaczyłbym przykładowy kod...
Pozdrawiam!
PostNapisane: 14 lip 2013, o 21:07
Dołączył(a): 26 gru 2012
Jest prosty sposób. Po wykryciu, że przycisk został wciśnięty włączasz przekaźnik, pchasz delaya, który będzie wykonywał opóźnienie o te 20s, a następnie wyłączasz przekaźnik.
Przykładowo:
(oczywiscie piny i porty możesz zamienić na odpowiadające twoim połączeniom albo skorzystać z makr opisanych w rozdziale o LCD)
Oczywiście założyłem, że przekaźnik włączasz, podając stan wysoki na port - w przeciwnym razie należałoby zamienić kolejność instukcji wystawiających jedynkę i zero logiczne na port)
Pytanie brzmi, czy uC ma wykonywać jeszcze jakieś działania, czy tylko sterować przekaźnikiem? Bo jeśli miałby robić jeszcze coś, to moim zdaniem najlepiej będzie zastosować tzw. Timer programowy, o którym Mirek szerzej pisał w rozdziale "Wstęp do systemów czasu rzeczywistego".
Ale jeśli ma być jak najprostsze choć wcale nie eleganckie rozwiązanie to tak jak pisałem - wykrycie + delay
Ostatnio edytowano 14 lip 2013, o 21:15 przez krokodyl1220, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 14 lip 2013, o 21:13
W momencie wykrycia naciśnięcia klawisza wstawiasz np. taki kod:
Oczywiście pod warunkiem że nic innego nie ma robić, bo w tym momencie na 20 sekund będzie zablokowany i będzie sobie krążył przez ten czas w pętli delay.
PostNapisane: 15 lip 2013, o 20:04
Mój mikrokontroler steruje tylko przekaźnikiem,nie ma do niego podpiętych innych urządzeń oprócz microswitcha...
Samo wstawienie w odpowiednie miejsce _delay_ms() powinno pomóc?
PostNapisane: 15 lip 2013, o 20:35
Najprościej tak
PostNapisane: 15 lip 2013, o 21:35
Dołączył(a): 20 gru 2012
W temacie naszego autora tego tematu: z elektrody wyśpećjalizowany gość utrudnia życie ludziom początkującym ;)
A ja myślałem że o tym gościu to tylko bajki...
A tak w odpowiedzi to twój poprawiony program
PostNapisane: 15 lip 2013, o 21:46
Śpece elektrodowi... Jak zwykle najmądrzejsi i nieomylni :? "Ty, gdybyś chciał ołówek naostrzyć, wołałbyś o kamienie młyńskie!"
No, ale nie o tym temat ;) Panie cdominik, napisałeś pan?
PostNapisane: 16 lip 2013, o 21:59
Witam!
Właśnie przed chwilą udało mi się ukończyć cały projekcik i wszystko działa poprawnie.Dziękuję za podpowiedzi i wyrozumiałość,bo tak szczerze to myślałem że zostanę na forach obsmarowany i odesłany do google :) A jednak tak się nie stało.Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam :)
