Teraz jest 26 wrz 2026, o 13:10
PostNapisane: 10 lip 2013, o 14:46
Dołączył(a): 13 maja 2013
Na magistrali TWI jest PCF8583 odpytywany co 1 sekundę. Działało bez zarzutu. Dołożyłem PCF8574 i tak nieszczęśliwie (a właściwie szczęśliwie, bo dzięki temu znalazłem nieścisłość, o której piszę) zastosowałem procedurę jego obsługi w pętli głównej, że układ był na okrągło atakowany komendami z procesora. Układ przestał działać. Dragon pomógł sprawdzić, że program utyka w procedurze "TWI_stop()",
W googlach ktoś komuś radził, żeby usunąć wykrzyknik z tej instrukcji. Znalazłem kilka źródeł, gdzie faktycznie tego wykrzyknika nie ma. Tutaj moje pytanie: powinien być, czy nie? Czekamy na wystawienie stanu niskiego, czy wysokiego (bo do tego się to de facto sprowadza)?
Kiedy powyższą instrukcję zastąpiłem
układ działa poprawnie. Nawet przy atakowaniu PCF8574 bez przerwy w pętli głównej (docelowo to zmienię).
W erracie Mirka dot. TWI jest tylko dodatkowa funkcja ustawiająca "bitrate", ale funkcja "stop" jest bez zmian.
Mógłby mnie ktoś oświecić jakimś linkiem lub bezpośrednim wytłumaczeniem?
pozdrawiam
PostNapisane: 10 lip 2013, o 15:05
Dołączył(a): 19 lut 2013
Datasheet M16 twierdzi:
• Bit 4 – TWSTO: TWI STOP Condition Bit
Writing the TWSTO bit to one in Master mode will generate a STOP condition on the Two-wire Serial Bus. When the STOP condition is executed on the bus, the TWSTO bit is cleared automatically. In Slave mode, setting the TWSTO bit can be used to recover from an error condition. This will not generate a STOP condition, but the TWI returns to a well-defined unaddressed Slave mode and releases the SCL and SDA lines to a high impedance state.
Czyli kiedy bit TWSTO zostanie ustawiony przez osprzęt na 0 to transmisja sygnału "STOP" (koniec transmisji TWI) została ukończona.
Według mnie nie powinno być tej negacji logicznej.
PS. Dzięki za zwrócenie uwagi, bo u mnie była, a cały czas mnie ciekawiło, czemu układ się losowo, co parę minut/godzin restartuje przez watchdoga. Ciekawe, czy mu się teraz polepszy ;)
PostNapisane: 10 lip 2013, o 15:25
Kurczę wygląda na to, że wkradł się błąd .... rzeczywiście ... muszę to też w erracie zamieścić, choinka jasna.
No ustawiamy bit na 1 i musimy czekać aż procek go wyzeruje, czyli negacja to błąd tutaj. W większości wypadków to będzie działać no ale mogą się zdarzyć dziwne przypadki gdy nie zadziała ...
PostNapisane: 10 lip 2013, o 15:28
Dziwnym przypadkiem jest chociażby wykonanie przerwania zaraz po wydaniu rozkazu nadania "STOP", a przed sprawdzeniem pętli. Jeżeli w trakcie przerwania sygnał "STOP" został w pełni nadany, to właśnie pięknie ucegliliśmy program :)
PostNapisane: 10 lip 2013, o 16:07
Już jest informacja w erracie .... kurczę to ważny istotny błąd może być
Skontaktuj się ze mną na PRIV ;) .... mam dla ciebie specjalną wiadomość - ok?
PostNapisane: 10 lip 2013, o 21:22
Dołączył(a): 12 maja 2013
Sam sprawdziłem swoje biblioteki i mam tak:
Zastanawiam się czy to oczekiwanie jest potrzebne?
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 10 lip 2013, o 21:45
Jak pisałem wyżej w większości przypadków nie ... a szczególnie przy niskich prędkościach i wolnym taktowaniu procka ... bo czy damy to oczekiwanie czy go nie damy, czy damy z tym błędem to i tak w większości przypadków to działa ;) Ale wiadomo to nie tylko program ale i elektronika, więc np bez dobrego podciągania SDA i SCL do VCC (najczęstszy błąd początkujących) i większym kwarcu - wszystko może się potęgować i zaczynają się wtedy schody.
A prawidłowo powinno się czekać na poprawne zakończenie sekwencji I2C STOP'u .... co nie jest tyle istotne np na końcu wysyłanej ramki jeśli dalej jest przerwa czasowa - ale np w przypadku repeated start/stop .... może być szczególnie ważne.
