Teraz jest 25 maja 2026, o 05:41
 Tytuł: Problem z kodem
PostNapisane: 10 lip 2013, o 13:43
Dołączył(a): 01 lip 2013
**** Build of configuration Release for project PWM ****
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega16 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
../main.c:26: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'pwm1'
../main.c: In function 'main':
../main.c:66: error: 'pwm1' undeclared (first use in this function)
../main.c:66: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../main.c:66: error: for each function it appears in.)
../main.c: In function '__vector_3':
../main.c:96: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'cnt'
../main.c:96: error: 'cnt' undeclared (first use in this function)
../main.c:99: error: 'pwm1' undeclared (first use in this function)
make: *** [main.o] Error 1
**** Build Finished ****
Co nie gra tutaj?
do Atmega 16L
PostNapisane: 10 lip 2013, o 13:49
Dołączył(a): 19 lut 2013
volatile unit8_t pwm1; // pokazuje jako błąd
volatile uint8_t pwm1;
pwm1+51;//********** błąd
pwm1+=51; - jeżeli chcesz do pwm1 dodać 51
PostNapisane: 10 lip 2013, o 13:51
wielkie dzięki
PostNapisane: 10 lip 2013, o 19:59
Dołączył(a): 11 sty 2013
..a czy nie brakuje Ci czegoś?
np.:
PostNapisane: 10 lip 2013, o 20:30
Dołączył(a): 27 mar 2012
kicajek ---> popatrz kilka linijek wyżej, jest tam inicjalizacja timera
Bocialdo--> ALE ZŁA. Masz TCCR0 a powinieneś mieć TCCR2 to samo też. Jest z (1<<COM01);
Pomieszałes ustawienia dla timera 0 z timerem 2 :)
PostNapisane: 13 lip 2013, o 15:31
ale gapa zemnie ;(
PostNapisane: 13 lip 2013, o 18:29
to jest fragment kodu do multipleksowania
jak zrobić aby na portach C była by masa????
PostNapisane: 13 lip 2013, o 20:37
Przy tak sformułowanym pytaniu nikt nie jest w stanie tobie pomóc. :(
Rozpisz się w pytaniu. Po co ci jakaś masa na multipleksowaniu ??
A po za tym w tym w definicjach nie zmienia się stanów na portach. Czy posiadasz jakaś książkę do nauki programowania np. Pana mirka?
Nie obraź się ale po tym co tu napisałeś to słabo znasz podstawy programowania.
Chętnie tobie pomogę ale sprecyzuj pytanie. :)
PostNapisane: 13 lip 2013, o 22:25
No dokładnie - to już drugi taki wątek na forum o multipleksowaniu - gdzie koledzy cedzą informacje jakby nie chcieli nic powiedzieć a liczą na pomoc - ale jak ?
Panowie - chcecie dobrą odpowiedź ? to włóżcie trochę pracy w pytanie - je także trzeba umieć zadać
