Teraz jest 4 lut 2026, o 22:00
PostNapisane: 8 lip 2013, o 15:42
Dołączył(a): 22 cze 2013
Po zakończonym projekcie związanym z PWM wypadało się zabrać za temat ADC... tak też zrobiłem. Jednak przed rozpoczęciem cyklu poradników p. Mirosława chciałbym się dowiedzieć dlaczego powinien właśnie tak wyglądać zapis ustawienia wybranego kanału ADC w rejestrze ADMUX?
Zapis pochodzi z tematu ADC z niebieskiej książki, dokładniej w funkcji pomiar(kanal). Zastanawia mnie jedno, choć operacje i co "ogólnie" tu się dzieje rozumiem, to jednak nie wiem czemu ma służyć zapis ADMUX & 0xF8 ?
0xF8 w zapisie systemu binarnego wygląda następująco 0b11111000, natomiast rejestr ADMUX jest zależny od wcześniejszych operacji na tym rejestrze. Operacja ta ma służyć sprawdzeniu czy aby na pewno nie ma wysokiego stanu na 5 starszych bitach rejestru ADMUX, który jest 10 bitowy? Prosiłbym o wytłumaczenie tego w sposób zrozumiały dla początkującego programisty. :D
PS. Przepraszam za banalne pytania, które mogą doprowadzić do gorączki, jednak wielu "samouków" napotkało zapewne kiedyś takie banalne, z dzisiejszej perspektywy problemy.
Po namyśle jeszcze jedno małe pytanko:
Dlaczego w programie mamy zapis włączenia modułu i ustawienia preskalera dot. rejestru ADCSR, skoro (chyba błędnie) wyszukałem w nocie katalogowej tylko rejestr ADCSRA? - dane dla ATmega32.
PostNapisane: 8 lip 2013, o 16:28
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Ten AND ma wyzerować pierwsze trzy bity ADMUX, aby potem OR mógł prawidłowo zmodyfikować ich wartość.
Poza tym zajrzyj tu, bo jest jeszcze inny aspekt, który pominąłeś: http://atnel.pl/uaktualnienia-programow-do-dvd.html
PostNapisane: 8 lip 2013, o 16:32
Dzięki wielkie. :)
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 23:50
Dołączył(a): 08 mar 2014
To może jeszcze tyko spytam, czemu ma wyzerowac 3 pierwsze bity nie 4? zakładam, że ma wyzerować MUX0, MUX1, MUX2. Z góry dziękuję za odpowiedź :)
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 05:31
A na ilu bitach masz zapisane numery kanałów od 0 do 7 ? ... na trzech ? czy na czterech ? .... teraz jaśniej ? ;)
w razie czego polecam obejrzeć to:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/03/li ... stawy.html
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 12:38
Dołączył(a): 29 sty 2012
Tak właściwie to wybór kanału powinien wyglądać tak
Masz rację. Atmega32 nie posiada rejestr ADCSR tylko ADCSRA. Może to tylko literówka ale zmusza czytelnika do myślenia i do zaprzyjaźnienia się z notą pdf procka.
Poza tym rozdział o pomiarze różnicowym był pisany pod Attiny26 który posiada właśnie rejestr ADCSR. I może też stąd ta pozostałość.
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 17:00
Dołączył(a): 25 sty 2014
polecam obejrzenie : :)
http://www.youtube.com/watch?v=zittec1MM5w
