Teraz jest 3 paź 2026, o 01:07
PostNapisane: 4 lip 2013, o 11:01
Dołączył(a): 17 mar 2013
Witam. To kawałek mojego kodu... Mianowicie chodzi mi o to żeby pokazywało mi na LCD jak kliknę 1 raz to wyświetla LIGHT ON (to działa), ale nie wiem jak zrobić, że jak nacisnę 2 raz czyli zmienię stan to wyczyści ekran i wyświetli LIGHT OFF.
Proszę o jakąś poradę i nie śmiać się bo to dopiero moje początki.
[ wyedytuj sobie ten post i zobacz jak się wstawia znaczniki syntax bo poprawiłem ok? tak na przyszłość prośba - mirekk36 ]
PostNapisane: 4 lip 2013, o 12:42
Dołączył(a): 19 gru 2012
a może posłuż się jakąś zmienną typu uint8_t która przy każdym kliknięciu będzie inkrementowana, i warunkiem if będziesz sprawdzał jaką ma wartość i wyświetlał odpowiedni komunikat, gdy jej wartość będzie 1 (czyli pierwszy raz przycisnąłeś przycisk) to będzie Light_ON, gdy klikniesz drugi raz ta zmienna będzie miała już wartość 2 i wtedy wyświetlasz komunikat OFF i przy okazji zerujesz tą zmienną kontrolną.
Kodu nie podam na razie może spróbuj sam napisać po tym co napisałem. Pewnie jest jakiś lepszy sposób na rozwiązanie tego ale ja też się dopiero uczę ;) A tak chyba najłatwiej będzie ci ogarnąć co się dzieje po kolei.
Oczywiście jeżeli chcesz używać tylko jednego klawisza, to musisz zapoznać się z tym artykułem w celu odpowiedniego wyłapywania kliknięcia w przycisk bez drgań styków itp. http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/drgania-stykow-to-bajki-wiec-jak-to.html
