Teraz jest 2 lis 2026, o 15:46
PostNapisane: 1 lip 2013, o 10:52
Dołączył(a): 27 mar 2012
Mam taki problem. Ja nawijałem już kiedyś transformatory i magnesy które nawet dobrze działały ale było one na częstotliwość 50Hz czyli zasilane z sieci. A dziś ja potrzebuje aby transformator który będę nawijał był zasilany z układu podnoszącego częstotliwość na ok 1kHz tak na początek. Bo zwiększając częstotliwość zmniejsza się liczba uzwojeń. I dlatego mam pytanie jakiego wzoru użyć na obliczanie ilości uzwojeń na transformatorze znając jego obwód i napięcie zasilania. W internecie jest wiele wzorów ale skomplikowanych i są różne. Ja korzystałem z takiego trochę dziwacznego wzoru którego znalazłem dawno temu że 45cm drutu odpowiada 1V przy 50Hz.
Dlatego proszę was o pomoc
PostNapisane: 1 lip 2013, o 11:43
Dołączył(a): 03 kwi 2013
http://chomikuj.pl/DEKD
to jest link do mojego chomika, dla ciebie zamieściłem tam dwa bardzo fajne programiki do obliczania transformatorów, być może jest to czego szukasz ;) są małe pliki więc nie musisz się nawet logować, najpierw spróbuj użyć programiku TRAFO2
невозможно ?
PostNapisane: 1 lip 2013, o 11:58
Oba programy są dla mnie złe bo gdzie w nich ustawia się częstotliwość? One są na 50Hz a ja potrzebuje na inną.
Dzięki za pomoc ale to nie jest to.
PostNapisane: 1 lip 2013, o 12:11
oj wybacz, nie doczytałem :(
невозможно ?
PostNapisane: 1 lip 2013, o 12:35
Chyba to nie jest ten wzór. Bo gdzie w nim jest powierzchnia lub obwód rdzenia? chyba że czegoś tu nie rozumie. Ale np mam rdzeń o:
-Obwód 14cm
-Napięcie pierwotne 230V
-Częstotliwość 1kHz docelowo ma być 100kHz tak jak jest w zasilaczach impulsowych.
-Ilość zwoi dla napięcia pierwotnego = niewiadoma
I jak tu obliczyć tylko dla napięcia pierwotnego ilość zwoi? Proszę o pomoc.
PostNapisane: 1 lip 2013, o 15:38
Dołączył(a): 28 sty 2013
Lepiej powiedz w jakiej topologii pracuje ta przetwornica i jaką ma mieć moc, jakie napięcie wejściowe a jakie wyjściowe.
PostNapisane: 1 lip 2013, o 17:22
Dołączył(a): 10 sty 2013
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 43ab4f82b2 - zacznij może zdobywanie od tego wątku z forum spawaczy- temat zasilaczy impulsowych oraz przetwornic nie jest tak łatwy. tak samo jak nawinięcie takiego transformatora (już nawet pomnę milczeniem typ przetwornicy jaki chcesz zastosować), w grę wchodzi dodatkowo efekt naskórkowy. Nie zastosujesz też dowolnego rdzenia - chyba że chcesz przy okazji grzać nim ;)
zapomnij o tym ;)
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 1 lip 2013, o 17:23
Proszę o pomoc
może materiały z tej strony Ci pomogą http://www.feryster.pl/polski/projektow ... hp?lang=pl
