Teraz jest 6 wrz 2026, o 02:22
PostNapisane: 30 cze 2013, o 14:23
Dołączył(a): 22 cze 2013
Od ponad 2 godzin staram się rozwiązać ten problem, jednak bez skutku...
Na podstawie niebieskiej książki napisałem program dotyczący multipleksowania, jednak gdy chcę skompilować program pojawia się błąd. Mianowicie w pliku d_led.c dokładniej przy tym zapisie:
Treść komunikatu: array subscript has type 'char'
Poniżej zamieszczę kody poszczególnych plików, aby można było ew. dojść o co biega.
Kod pliku main.c:
Kod pliku d_led.c
Kod pliku nagłówkowego d_led.h
Jeśli ktoś mógłby mnie naprowadzić na błąd byłbym niezmiernie wdzięczny, ponieważ jestem całkowicie początkującym programistą języka C dla AVR.
PostNapisane: 30 cze 2013, o 14:30
Dołączył(a): 19 lut 2013
1. Przede wszystkim to błędy podajemy z zakładki console.
2. Nie definiuj zmiennych w plikach nagłówkowych - chodzi o cyfry[].
3. Jeżeli umieszczasz coś w PROGMEM to dodaj "const" - w WinAVR nie ma to znaczenia, ale AtmelToolchain syczy i warczy na brak tego parametru.
PostNapisane: 30 cze 2013, o 14:36
Pytanie do pkt. 2:
Skoro mam nie umieszczać definicji tej zmiennej w pliku nagłówkowym to gdzie mogę ją umieścić? W pliku d_led.c jako zmienną globalną?
Pytanie do pkt.3:
Czyli ma to wyglądać następująco
PostNapisane: 30 cze 2013, o 14:42
3. Tak.
2. Z formalnego punktu widzenia jest absolutnie obojętne w którym pliku .c zdefiniujesz zmienną (globalną). Ważne jest aby odniesienie się do niej poprzedzała deklaracja (np. poprzez dołączenie pliku nagłówkowego ją zawierającą).
PostNapisane: 30 cze 2013, o 14:58
Błąd nadal występuje, ehh... coś robię źle.
Zastosowałem się (mam taką nadzieję) do Twoich wskazówek, oto kody poszczególnych plików:
main.c
d_led.c
d_led.h
Problem nadal ten sam...
Proszę o pomoc :(
PostNapisane: 30 cze 2013, o 15:06
Nie skopiowałeś kodu błędu z konsoli.
Spróbuj zarzutować indeksy tablicy na typ bez znaku ("unsigned char" albo "uint8_t").
PostNapisane: 30 cze 2013, o 15:14
Oto zapis z konsoli podczas kompilowania, widoczne błędy w pliku d_led.c jednak ku mojemu zdziwieniu po skompilowaniu wszystko działa, ale błędy nadal występują (to chyba nie błędy, ale ostrzeżenia).
**** Build of configuration Release for project Mulitpleksowanie ****
make all
Building file: ../d_led.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=16000000UL -MMD -MP -MF"d_led.d" -MT"d_led.d" -c -o"d_led.o" "../d_led.c"
../d_led.c: In function '__vector_10':
../d_led.c:67: warning: array subscript has type 'char'
../d_led.c:69: warning: array subscript has type 'char'
../d_led.c:71: warning: array subscript has type 'char'
../d_led.c:73: warning: array subscript has type 'char'
Finished building: ../d_led.c
Building target: Mulitpleksowanie.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,Mulitpleksowanie.map -mmcu=atmega32 -o"Mulitpleksowanie.elf"  ./d_led.o ./main.o
Finished building target: Mulitpleksowanie.elf
Invoking: AVR Create Extended Listing
avr-objdump -h -S Mulitpleksowanie.elf  >"Mulitpleksowanie.lss"
Finished building: Mulitpleksowanie.lss
Create Flash image (ihex format)
avr-objcopy -R .eeprom -O ihex Mulitpleksowanie.elf  "Mulitpleksowanie.hex"
Finished building: Mulitpleksowanie.hex
Create eeprom image (ihex format)
avr-objcopy -j .eeprom --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex Mulitpleksowanie.elf  "Mulitpleksowanie.eep"
Finished building: Mulitpleksowanie.eep
Invoking: Print Size
avr-size --format=avr --mcu=atmega32 Mulitpleksowanie.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega32
Program:     390 bytes (1.2% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:          6 bytes (0.3% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Finished building: sizedummy
BŁĄD JUŻ ZNIKNĄŁ! Dzięki za pomoc. ;)
PostNapisane: 30 cze 2013, o 15:23
To nie błąd, a ostrzeżenie. Ostrzeżenia można ignorować, ale zazwyczaj oznaczają one, że kompilator wolałby, żebyśmy potwierdzili, że wiemy co robimy. Dobrze jest dążyć do braku ostrzeżeń.
Informacje o ostrzeżeniu znikną jeżeli ponownie zbudujemy projekt bez jakiejkolwiek jego zmiany.
Jeżeli zrobisz "make clean" to po ponownej kompilacji znowu będziesz miał te ostrzeżenia. Sprawdzałeś czy rzutowanie na typ bez znaku rozwiązuje problem?
