Teraz jest 28 lis 2026, o 18:46
PostNapisane: 29 cze 2013, o 13:07
Dołączył(a): 25 kwi 2013
Witam. Czy podłączając wyświetlacz LCD można pominąć potencjometr od kontrastu? Czy nie można dobrać rezystora albo podłączyć tego pinu do GND?
PostNapisane: 29 cze 2013, o 13:10
Jasne że tak. Ja dawałem 330R do masy
PostNapisane: 29 cze 2013, o 14:04
panowie a wiecie co to jest dzielnik napięcia i o co chodzi z tym wejściem kontrastu ? co z tego że dałeś rezystor do GND ? przecież tu nie chodzi o ograniczanie jakiegoś prądu - więc to podejście zupełnie mija się z celem :(
chodzi o to aby podać odpowiednie napięcie ... i dlatego stosuje się potencjometr czyli dzielnik rezystorowy - jeśli nie wiecie co to jest to raz dwa proszę mi tu obejrzeć chociaż dwa pierwsze odcinki o przetwornikach ADC to zaraz się dowiecie
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/pr ... acych.html
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/pr ... sc-02.html
a i już jest trzeci
PostNapisane: 29 cze 2013, o 14:09
Czyli bez potencjometru nie da rady?
PostNapisane: 29 cze 2013, o 15:15
Antystatyczny napisał(a):
Niemniej jednak warto mieć potencjometr, bo kontrast jest silnie zależny od napięcia zasilania.
A także od modelu wyświetlacza.
Miałem 3 wyświetlacze i każdy miał inne ustawienia kontrastu.
PostNapisane: 29 cze 2013, o 15:16
Dołączył(a): 29 cze 2013
Da rade ale po co sobie życie utrudniać
- musisz sobie tak dwa oporniki dobrać (jeden do + drugi do gnd) aby twój kontrast na wyświetlaczu był właściwy(lub wsadzić potencjometr,ustawić kontrast,wylutowac potencjometr i zmierzyć wartość ustawioną)
- możesz też sterować przez mikrokontroler jasnością wyświetlacza ale do tego cza dodatkowy element wsadzić i program napisać
- i najłatwiejsza metoda wsadzić potencjometr...
PostNapisane: 29 cze 2013, o 16:22
echh... co za ludzie ... potek za trudny , po co go dawać ....,
lubicie widzę sobie życie utrudniać... klepnąć coś bez zastanowienia
a to na prawdę najprostsze i najtańsze rozwiązanie i co najważniejsze skuteczne i wygodne.
co ci przeszkadza ten malutki potencjometr ??
PostNapisane: 29 cze 2013, o 16:41
Na takiej samej zasadzie da radę zrobić np:
- zasilanie procka tylko na VCC i GND i jakoś będzie działać
- zapomnieć o filtracji zasilania i jakoś będzie działać
- zasilić procka napięciem 6V i jakoś będzie działać
mogę tak jeszcze długo
więc może zamiast powtarzać takie pytanie obejrzyj poradniki a jeśli czegoś z nich nie rozumiesz to dopytaj - zamiast znowu pytać czy da radę bez potencjometru ok?
No masakra normalnie :( ... a potem się człowiek obrazi .... że się go do poradnika odsyła .... .... ale co z tego obejrzy poradnik i dalej to samo ... no troszkę kolego kacperu ręce opadają i nie dziw się
PostNapisane: 29 cze 2013, o 17:40
Dołączył(a): 31 mar 2012
jasność jasnością, ale chodziło o kontrast, w sumie możesz pominąć potencjometr od kontrastu, kup sobie oled'a
PostNapisane: 29 cze 2013, o 18:12
kontrastem tez mozna sterować z procka , czasem tak robię :P
PostNapisane: 29 cze 2013, o 18:59
ja też czasem a co ;) pamiętam zresztą takie kiedyś stare faksy miały zawsze w menu opcję regulacji kontrastu ;) i właśnie tak to było robione
PostNapisane: 29 cze 2013, o 19:45
Dołączył(a): 04 gru 2011
Kalkulatory naukowe CASIO też mają programową regulacje kontrastu wyświetlacza.
ATB 1.04 + Bluebook
PostNapisane: 30 cze 2013, o 00:34
Właściwie to pytałem się o ten potencjometr, bo m. in. nie mam pojęcia jaki wybrać, aby pasował do płytki stykowej. Czy któryś z tych będzie ok?
http://sklep.avt.pl/p/pl/62656/potencjo ... 3329h.html
http://sklep.avt.pl/p/pl/20673/potencjo ... k-30f.html
PostNapisane: 30 cze 2013, o 08:34
Dołączył(a): 03 kwi 2013
do płytki stykowej polecam taki, sam też go używam ;)
a tu masz link do fajnej hurtowni:
http://www.lispol.com/index.php?a=produ ... tr&x=0&y=0
невозможно ?
PostNapisane: 1 lip 2013, o 13:50
do stykówki trochę średni ten co pokazałeś, bo czasem lubi wypadać. ten pierwszy co kacperu podałeś to byłby lepszy tylko nie potrzebny Ci precyzyjny, jak sam pewnie widzisz za 1 precyzyjnego kupisz 6 zwykłych.
PostNapisane: 1 lip 2013, o 16:23
czy ja wiem, u mnie jeszcze nie zdarzyła się sytuacja żeby wypadał, a do płytki pasuje idealnie, no i warto na niego zwrócić uwagę chociażby ze względu na cene ;)
невозможно ?
PostNapisane: 1 lip 2013, o 21:02
Dołączył(a): 14 maja 2012
Jak świeżą stykówkę masz to nie powinien wypadać zwykły montażowy potencjometr, chociaż jak pewnego razu się uparłem to dolutowałem grube nóżki z drutu srebrzanki, albo nawet można diodę poświęcić jedną na drut:D
PostNapisane: 1 lip 2013, o 21:32
mesho wszystkie chwyty dozwolone, a o stykówkę staram sie dbać, wiadomo nie są to tanie rzeczy :)
невозможно ?
PostNapisane: 2 lip 2013, o 09:47
i przy swej zaiste wysokiej cenie , pomijając kiepskiej jakości palstiki i blaszki z puszek po piwie - są wyjątkowo zawodne
PostNapisane: 2 lip 2013, o 09:59
z tym sie z 100% zgadzam, skończy się gwarancja to i sprzęt się rozpadnie, niestety ale takie czasy :(
невозможно ?
PostNapisane: 7 lip 2013, o 12:05
w sumie ja używam do tej pory mojej pierwszej stykówki, jeszcze z oślą łączką przyszła i w sumie sie nie rozpadła jeszcze ale chyba z 6 pól uszkodziłem przez moją głupote
PostNapisane: 7 lip 2013, o 21:50
Koniec offtopu. Pytanie dotyczyło potencjometru kontrastu. Obrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 4 gości
