Teraz jest 7 wrz 2026, o 19:37
PostNapisane: 26 cze 2013, o 14:03
Dołączył(a): 01 sie 2012
Oryginalny avrdude nie wspiera niektórych typów mikro kontrolerów. Ja potrzebuje zaprogramować atmege88pa. Pobrałem mkavrcalculator bo podobno można z niego zainstalować avrdude w wersji zmodyfikowanej do obsługi większej ilości mikro kontrolerów. Tak też zrobiłem ale atmega88pa mi nie działa (co więcej podejrzewam że żaden z tych dodatkowych mikro kontrolerów nie działa) .Gdy wpisuje w poleceniu m88pa zamiast m88 to avrdude wyrzuca mi listę możliwych do wyboru mikrokontekstów.
Z tego co widzę to ta zmodyfikowana wersja ma po prostu wyedytowalny plik conf. Ja już wcześniej próbowałem po prostu podmienić sygnaturę w m88 w pliku conf ale nie wiem jak to się dzieje że nadal w konsoli pojawia się błąd o złej sygnaturze.
Dlaczego ten avrdude z mkavrcalculator mi nie działa? A może są jeszcze jakieś sposoby na zaprogramowanie atmegi88pa z avrdude?
PostNapisane: 26 cze 2013, o 14:44
Wybierz m88p to to samo, przecież nie będę dopisywał do konfiga każdej literki skoro nie uległa zmianie nawet sygnatura :??
no ale jak chcesz specjalnie dla ciebie przygotuję dude za specjalną dopłatą obsługującą wywołanie m88pa :P
PostNapisane: 26 cze 2013, o 14:52
Dokładnie - o tym żeby nie wybierać tych procków z literką A na końcu już TYLE razy była mowa - że aż czasem ciężko to powtarzać. To się przewija w co drugim poście .... ale normalnie chyba nakręcę o tym poradnik VIDEO i będę zawsze pokazywał do tego linka żeby sobie ktoś wpisał w googla taką frazę
migration form ATmegaY to ATmegaYA
gdzie Y to numer atmegi (z attiny tak samo)
i zobaczył sobie czym się różnią takie procki z A i bez A .... albo inaczej, że się NICZYM nie różnią jeśli chodzi o sposób programowania w ZDECYDOWANEJ większości. Różnice są najczęściej tylko w poborze prądu bo rezystory w procku dali większe i to można znaleźć w takiej nocie co ma 2-3 strony, a np w ATtiny2313A dali kilka dodatkowych bitów w niektórych rejestrach albo dodatkowy rejestr i ma np większe ciut możliwości choć tylko dla MEGA ZAAWANSOWANYCH się to przyda .... a z punktu widzenia programowania ???? wystarczy wybrać ATtiny2313 czyli bez A
poza tym jakie ty sygnatury chcesz podmieniać - pokaż mi PDFy w których zobaczysz że ATmega88PA ma inną sygnaturę niż ATmega88P ???? więc podejrzewam że jeśli ci nie wykrywa MkAvrCalculator procka to nie dlatego że nie ma na liście ATmega88PA tylko dlatego że masz coś źle podłączone
A prawdą jest że MkAvrCalculator ma podrasowane AVRDUDE które obsługuje dużo większą ilość procków niż standardowe - i to jest w ogromnej mierze właśnie zasługa naszego mistrza SunRivera ;) a sama modyfikacja AVRDUDE.exe dzięki koledze REMIK
tyle że Sun dorabia te procki które trzeba a nie te których nie trzeba .....
PostNapisane: 26 cze 2013, o 15:50
Oczywiście nie twierdze że jest coś z twoim programem nie tak tylko że coś u mnie nie działa. W każdym razie na xp wszystko działa (tzn. ta m88p).
Wcześniej sprawdzałem na win 7 i wydaje mi się że również testowałem m88p i nie działało.zaraz sprawdzę jeszcze raz
Sprawdziłem na 3 komputerach i powiem tak:
działa jedynie na laptopie z windows xp
natomiast nie działa na laptopie z wndows 7 i stacjonarnym z windows xp (na tych 2 kompach gdy wybierma m88p jest komunikat że nie znaleziono tej nazwy i pokazuje liste uc.
PostNapisane: 26 cze 2013, o 16:38
no to odpowiedź jest prosta jak drut - na tych 2 kompach nie zainstalowałeś sobie AVRDUDE z zakładki USTAWIENIA. To wszystko.
bo wersja systemu NIE MA ŻADNEGO znaczenia, zresztą ja na WinXP nie działam już w ogóle od kilku lat tylko na Win7 a ostatnio w zasadzie już na Win8 ..... i nie ma prawa mi MkAvrCalc i jego avrdude nie działać to moje podstawowe narzędzie.
PostNapisane: 26 cze 2013, o 17:21
Nic z tych rzeczy. Pod każdym logiem wyświetla mi się w konsoli "...for forum.atnel.pl" więc na pewno korzystam z waszej wersji.
Swoją drogą teraz mam inny problem. Potrzebuję archiwalnych wersji sterowników do usbasp - ktoś wie gdzie to znaleźć?
PostNapisane: 26 cze 2013, o 17:32
zapewne na stronie projektu
