Teraz jest 15 wrz 2026, o 11:28
PostNapisane: 17 cze 2013, o 21:37
Dołączył(a): 17 cze 2013
Chce zmierzyć odległość sonarem HC-SR04 pod atmega8, niestety nie wiem za bardzo jak to zrobić. Nie wiem co powinno być wykonywane w przerwaniu INT1.
Oto mój kawałek kodu:
Kody umieszczamy przy pomocy syntax=c - Zielony J.
PostNapisane: 17 cze 2013, o 21:53
Dołączył(a): 13 maja 2012
Cześć,
polecam użyć do tego celu wejście ICP1. Tutaj był poruszany ten temat http://forum.atnel.pl/topic3090.html
PostNapisane: 17 cze 2013, o 22:45
Wykombinowałem coś takiego (niestety dalej nie działa :( ) :
PostNapisane: 18 cze 2013, o 15:26
Poniżej masz kod dla atmegi8 ( kod pochodzi z linku który wcześniej podałem po bardzo niewielkich modyfikacjach). Zobacz czy działa Ci na tym. Pozmieniaj sobie tylko biblioteki do wyświetlacza bo widzę, że masz inne.
echo - PB0
trigger - PB3
PostNapisane: 18 cze 2013, o 17:11
Dołączył(a): 19 gru 2012
Sam z ciekawości zechciałem odpalić ten kod na swojej ATmedze 32. Program się kompiluje jednak zamiast odległości po przetrzymaniu przycisku zwiększa się tylko licznik wyświetlany na ekranie i tyle. Dla jakiej częstotliwości jest ten kod? Bo rozumiem że reszta rejestrów pasuje do Atmegi 32?
PostNapisane: 18 cze 2013, o 18:44
Atmega32 ma ICR1 na PD7 a nie PB0 tak jak ma to miejsce w atmedze8, może to przez to.
PostNapisane: 18 cze 2013, o 18:51
Mój kod wygląda tak. Na pokąłdzie Atmega32 taktowana wewnętrznym 8 Mhz wyświetlacz podłączony na porcie B. W efekcie na ekranie w momencie naciśnięcia przycisku inkrementuje sie zmienna licznik_switch tyle że jedno przyciśniecie przycisku zwiększa np o 10 reaguje na przytrzymanie klawisza. natomaist dwie dolne wartosci na wyświetlaczu są równe 0.
PostNapisane: 18 cze 2013, o 20:12
Wybacz, nie sprawdziłem w nocie procesora tylko pisałem z pamięci. Atmega32 oczywiście ICP1 ma na nodze PD6 a nie PD7
PostNapisane: 18 cze 2013, o 20:32
No i teraz jakieś efekty są :) Po ustawieniu przeszkody 10 cm od czujnika na LCD przy zmiennej PulseWidth mam 541 a licznik_us 270. Czyli aby otrzymać wynik w cm muszę jeszcze to jakoś przerobić? w nocie znalazłem informacje o dzieleniu czasu przez 58. No ale to nie bardzo by się zgadzało gdyż licznik_us ma wartość 270 prędzej by pasowało dzielenie PulseWidth
PostNapisane: 18 cze 2013, o 20:52
Wilu88 poczytaj tutaj i będziesz wiedział :
http://sunduino.elektroda.eu/wordpress/ ... kowe-ping/
PostNapisane: 29 sty 2014, o 00:29
Dołączył(a): 04 lut 2013
Ja także mam problem z obsługą HC-SR04 na moim procesorze Atmega16 taktowanym kwarcem 16Mhz i proszę o pomoc w modyfikacji kodu tego poniżej,o sam sobie z tym nie poradzę.
Nie chcę zakładać nowego wątku na temat tego samego czujnika odległości co tu dlatego proszę o pomoc:-)
