Teraz jest 27 lip 2026, o 08:25
 Tytuł: porównanie hex
PostNapisane: 14 cze 2013, o 01:22
Dołączył(a): 14 cze 2013
więc tak jest to mój drugi zaprogramowany układ - to oznacza że jestem zielony
Zaprogramowałem 2313 miałem dostęp do plików , ale jak zrobiłem odczyt w porównaniu z plikiem hex-prawidłowym to to się różni .
Teraz czy istnieje szybka odpowiedź czy to jest dobrze zaprogramowane .
-program wpisywałem do uC mkAVR
-w układzie docelowym mam rezonator 20M , więc w ustawieniach dałem >8 F-uproszczone ,
i tam jest ptaszek -CKDV8 -zahaczyłem go -ale czy dobrze to nie wiem ?
- programowanie przebiegło prawidłowo - ale czy czegoś nie przekombinowałem ?
- czy coś jeszcze wrzucić(skąd) - by dostać odpowiedź ?
- mi się wydaje że coś jest źle -
Odczyt
język basic4gl
prawidłowy hex
język basic4gl
piki z bas źródło
język basic4gl
PostNapisane: 14 cze 2013, o 01:45
Dołączył(a): 31 paź 2012
Na moje oko to to raczej nie jest C :)
PostNapisane: 14 cze 2013, o 01:58
a co ma być ?
, moim zamierzeniem była większa widoczność , mam to przenieść do bascom ?
długo myślalem i chyba zle wybrałem pod-forum
PostNapisane: 14 cze 2013, o 08:13
a którą wersję masz programu MkAvrCalculator ? pewnie jakiś stary szrot hmmm ? :( ... w nowej wersji
http://atnel.pl/mkavrcalculator.html
którą polecam ci jak najszybciej pobrać - masz dopisek że CKDIV8 dotyczy każdej częstotliwości taktowania, a opis bitu chyba wyraźnie widać - podział zegara przez 8 - więc jak zahaczyłeś PTAKA to chyba rozumiesz że jak masz kwarc 20 MHz to nie będzie procek działał na 20 MHz tylko zostanie to podzielone przez 8 - i będzie hulał na 2,5MHz a pewnie nie o to ci chodziło
jak chcesz porównywać panie kochanieńki wsady tzn czy dobrze się wgrał wsad to masz OPCJĘ -----> VERIFY w zakładce Programator, czyli wgrywasz wsad z zaznaczoną tą opcją i program sam porówna to co w procku a nie takie porównanie jakie ty robisz.
Oba twoje listingi HEX są IDENTYCZNE rozumiesz ? ;) tylko zapisane w nieco innym formacie - więc tak się ich nie porównuje. Jeden format ten wyżej to powstaje zwykle w wyniku odczytu a ten niżej jest generowany do zapisu najczęściej (ale nie zawsze) Wejdź na wikipedię i poczytaj o formacie
Intel Hex
to ci się sporo wyjaśni
PostNapisane: 14 cze 2013, o 16:23
Przeniesione, ostatni listing poprawiony.
PostNapisane: 14 cze 2013, o 22:52
dzięki już zaktualizowana
ale pierwszy raz to robiłem na mkAvrCalc -
-poprawię to - dzięki
czułem że coś źle robię , ale to są początki - i tylko potrzebne rzeczy - jestem na etapie powielania obcych pomysłów
a jeszcze schemat po wczorajszy ostrym czytaniu musiał bym zmienić ale nie mam pewności , bo reset wisi w powietrzu
dzięki za ten podział przez 8 -
