Teraz jest 30 lis 2026, o 01:09
PostNapisane: 9 cze 2013, o 14:14
Dołączył(a): 05 sty 2013
Czytam, analizuję i doszedłem do wniosku, że na stronie 159 w niebieskiej książce jest błąd.
Jest tam taki przykład:
Komentarze pozwoliłem sobie pominąć. Chodzi o linijkę: a=fun(&a); nie pasowało mi tu coś, skoro przekazujemy adres i pracujemy z adresem, a funkcja nie zwraca NIC bo jest VOID to nie możemy zrobić a=
Sprawdziłem swoją teorię, kompilator podobnie myśli jak i ja:
Wystarczy usunąć a= i wszystko kompiluje się jak należy.
Artur.
PostNapisane: 9 cze 2013, o 17:38
arturf209 ---> wystarczyło najpierw przejrzeć erratę do książki:
http://atnel.pl/errata.html
bo jest ten błąd już dawno opisany
PostNapisane: 9 cze 2013, o 17:44
Usunąć, skasować zapomnieć. :) Nie wiedziałem, ze jest coś takiego jak errata :) szukałem tutaj
PostNapisane: 9 cze 2013, o 18:10
to na prawdę wertuj te strony:
www.atnel.pl
i oglądaj kanał: www.youtube.com/mirekk36
bo na każdej jest sporo ważnych informacji ok ? ;)
PostNapisane: 9 cze 2013, o 18:17
ależ nic się nie stało ;) ... ale 100 pompek dla zdrowotności zawsze się przyda ;)
