Teraz jest 18 wrz 2026, o 16:24
PostNapisane: 5 cze 2013, o 16:11
Dołączył(a): 18 paź 2012
Otóż mam 12-bitowy DAC, muszę do niego wpisać liczbę podzielona przez pewną stałą (zmiennoprzecinkową). Jednak że obliczenia zmiennoprzecinkowe sprawiają AVR trochę problemów, chciałem to zrealizować odpowiednikiem dzielenia zmiennoprzecinkowego: czyli najpierw mnożę a potem dziele.
No i cóż, gdy dziele to "'złym sposobem" to wszystko pięknie chodzi, natomiast gdy chce to podzielić sposobem nie sprawiającym atmedze problemów (drugim) to na DAC cały czas napięcie = 0V.
Mój problem nie jest jakiś palący, bo i tak i tak dzieląc pierwszym sposobem mam jeszcze 65% wolnego miejsca, no ale zaciekawiło mnie to dlaczego tak się dzieje.
Poniżej pełna funkcja do obsługi DAC :
PostNapisane: 5 cze 2013, o 16:48
Tam, gdzie masz mnożenie musisz rzutować na uint32_t
PostNapisane: 5 cze 2013, o 18:34
a czytałeś to?
http://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
polecam - bo dzięki temu zrozumiesz raz na dobre - o co chodzi w C jeśli chodzi o takie działania. Można tak jak pisze kolega Krauser a wystarczy także dodać tylko UL
PostNapisane: 5 cze 2013, o 20:49
:o ale wtopa :)
Kurczę czytałem ten artykuł jakiś miesiąc temu, ale jak widać wyparowało ze struktury w głowie ;)
Dzięki!
