Teraz jest 9 wrz 2026, o 16:55
PostNapisane: 30 maja 2013, o 19:54
Dołączył(a): 11 lut 2013
Wgrałem do procka program z: http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/av ... iazek.html. Skonfigurowałem program PUTTY i odpaliłem go. I teraz nie mogę nic w tym czarnym oknie wpisywać. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak to ustawić????
Za odpowiedzi dziękuje.
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 30 maja 2013, o 21:01
Dołączył(a): 10 mar 2013
a echo w terminalu masz włączone ?
PostNapisane: 30 maja 2013, o 21:11
Dołączył(a): 27 lis 2012
Czy koniecznie Putty? Zobacz to topic2189.html. Działa bez problemu
PostNapisane: 30 maja 2013, o 21:18
to coś nie działa ze standardem VT100 więc zdecydowanie lepiej PUTTY
Zaba napisał(a):
echa nie trzeba włączać w terminalu (zdecydowanie nie)
panie autor - pokaż zrzut ekranu jak skonfigurowałeś putty do pracy
PostNapisane: 30 maja 2013, o 21:28
Dołączył(a): 27 paź 2011
również miałem ten problem i włączenie echa rozwiązało ten problem.
Dlaczego Mirku odradzasz włączanie echa?
PostNapisane: 30 maja 2013, o 21:40
dlatego że wtedy nie wiem do końca czy mi działa procek ;) lepiej echo włączyć sobie w procku, czyli w procedurze odbioru (w przerwaniu) gdzie masz coś takiego:
data = UDR;
dodać zaraz po tym linijkę
UDR = data;
i już masz echo - czyli sprawdzasz w pełni i nadawanie i odbieranie z procka
a tak?
a tak to sobie ludzie włączają echo i piszą coś - widzą że coś się pokazuje i myślą ... hmmmm no komunikację chyba mam bo echo leci z procka - tylko dlaczego nic nie odbieram ? .....
rozumiesz ?
tak że nie bierz tego dosłownie że odradzam włączanie echa - jak ktoś lubi to ok ... ja wolę wszystko widzieć od razu i nie pomylić się później ....
aha a dodatkowo jak będziesz miał w putty włączone echo i w procku zrobisz - to chyba sam wiesz co się stanie ?? ;)
jak wpiszesz
test
to w putty pojawi się
tteesstt
teraz jaśniej ?
PostNapisane: 30 maja 2013, o 21:45
Jasne :)
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź.
PostNapisane: 31 maja 2013, o 06:38
Wysyłam tutaj zrzuty ekranu przy konfiguracji PUTTY:
ObrazekObrazekObrazek
W pozostałych oknach nic nie zmieniałem.
PostNapisane: 31 maja 2013, o 07:07
No to masz terminal poprawnie skonfigurowany. A teraz opowiedz jak masz podłączony procesor do komputera, i czy robiłeś testy nadawania z procesora do terminala ? W niebieskiej książce masz proste przykłady.
PostNapisane: 31 maja 2013, o 07:58
Mam podpięty zestaw uruchomieniowy ATB kablem usb. A z tymi testami to bede jeszcze probował.
PostNapisane: 31 maja 2013, o 08:06
No to dokładnie sprawdź rozdział na temat UART a nawet kalibracji OSCCAL czy udaje ci się wyświetlać coś na terminalu. Sprawdź też czy przypadkiem nie masz nic podłączonego do pinów PD0 i PD1 procka a także czy właściwie masz ustawione zworki od RS232 w zestawie, tu masz zawsze dokładną instrukcję
http://atnel.pl/atb-przejsciowka-usb-rs232.html
jak nic nie pomoże złap mnie na Skype ale tak on-line ze słuchawkami i mikrofonem ok?
PostNapisane: 31 maja 2013, o 09:09
Dobra napisałem program na podstawie książki i wszystko dobrze mi się wyświetla na terminalu.. :)
Ale jeszcze wrócę do tych komend at. Co z nimi????
