Teraz jest 25 sie 2026, o 11:05
PostNapisane: 29 maja 2013, o 18:36
Dołączył(a): 29 maja 2013
Witam, miałbym prośbę o małą pomoc przy kodzie do programu sterującego diodą RGB (niebieskiej książki jeszcze nie posiadam, bo wydatki na rozpoczęcie pracy z elektroniką pochłonęły 200zł co lekko zachwiało moim budżetem).
Przez dwa dni poszukiwań znalazłem tylko to:
#include<avr/io.h>
#include<inttypes.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 8000000U
#include<util/delay.h>
int volatile i = 0;
SIGNAL (SIG_OVERFLOW1){
   OCR1A = i;
int main(void)
   DDRB = 0xff;
   PORTB = 0xff;
   TCCR1A = _BV(COM1A1) | _BV(COM1A0) | _BV(COM1B1) | _BV(COM1B0);
   TCCR1A |= _BV(WGM10);
   TCCR1B = _BV(CS10);
   OCR1A=0;
   TIMSK |= (1 << TOIE1);
   sei();
   while(1)
      for(i=0;i<255;i++)
         _delay_ms(10);
      _delay_ms(50);
      for(i=255;i>0;i--)
         _delay_ms(10);
      _delay_ms(50);
Ten kod powoduje, że dioda ma płynne przejścia, ale tylko koloru czerwonego.
Znalazłem jeszcze inne kody, ale polegały one na tym, że kolor diody zmieniał się po naciśnięciu przycisku, a ja bym chciał, aby wszystko działało zaraz po włączeniu zasilania.
Dioda jest podłączona do pinów PB0, PB1 i PB2 procesora Atmega8 o taktowaniu wew. oscylatora na 8MHz.
Chciałem ten temat umieścić w dziale rybnym, ale nie wiem czemu nie mogę założyć nowego wątku (nie ma buttona "Nowy wątek")
PostNapisane: 29 maja 2013, o 20:23
Dołączył(a): 01 sty 2013
Problem w tym, że w pętlach for masz tylko delay`e. Więc program wykonuje się dobrze, lecz nie tak jak chcesz tego ty ;). Musisz dorzucić do każdego for`a po linijce z "OCR1A = i;" ;) I wywal tego F_CPU na początku. No i masz stare funkcje przerwań. Zamiast signal używaj ISR.
PostNapisane: 29 maja 2013, o 20:39
przede wszystkim wyrzuć to:
i zapomnij o takim definiowaniu raz na zawsze
przy okazji przejdź na Eclipse
PostNapisane: 29 maja 2013, o 21:12
Definiowanie wywaliłem,
Wiem, że to może być dziwna prośba, ale mógłbym prosić o gotowy kod, bo niezbyt rozumiem co mam zmienić (z elektroniką zacząłem od poniedziałku, a to jest mój drugi "projekcik" :D ).
Kod całkowicie nie jest mój, więc nie wiem w jakim środowisku jest napisany. Zgodnie z Pana poradami na blogu zainstalowałem Eclipse Indigo i kod tam wkleiłem. Czy to oznacza, że ten kod nie będzie działać? Bo jeśli tak to znalazłem jeszcze taki kod:
#include <avr/io.h>                     // dostęp do rejestrów
#include <util/delay.h>               // zawiera definicję _delay_loop2
#define przerwa 5
int main(void)                              // program główny
  uint8_t pwm=180;                    // zmienna zawiarająca wartość wypełnienia
  DDRD = 0x80;
  DDRB = 0xff;
  DDRC = 0xff;
  PORTD = 0x7F;                          // podciągaj wejścia PORTD
  PORTC = 0xFF;
  TCCR2 =  _BV(COM21) | _BV(COM20)| _BV(WGM21) | _BV(WGM20) |   _BV(CS20);
                                                    // czasomierz 2 w trybie PWM
                                                    // taktowany F_CPU
   uint8_t i,j,k=0;
  while(1)                                     // pętla nieskończona
   for(i=0;i<250;i++)
      OCR2=i;
      PORTC=0b11111110;
      _delay_ms(przerwa);
   PORTC=0b11111111;
   for(j=0;j<250;j++)
      OCR2=j;
      PORTC=0b11111101;
      _delay_ms(przerwa);
   PORTC=0b11111111;
   for(k=0;k<250;k++)
      OCR2=k;
      PORTC=0b11111011;
      _delay_ms(przerwa);
   for(i=0;i<250;i++)
      PORTC=0b11111100;
      OCR2=i;
      _delay_ms(przerwa);
   PORTC=0b11111111;
   for(j=0;j<250;j++)
      OCR2=j;
      PORTC=0b11111001;
      _delay_ms(przerwa);
      PORTC=0b11111111;
   for(k=0;k<250;k++)
      OCR2=k;
      PORTC=0b11111010;
      _delay_ms(przerwa);
   PORTC=0b11111111;
Z tym, że w tym wypadku autor użył chyba innych pinów niż ja i mi dioda tylko świeci na czerwono, próbowałem jakoś modyfikować ten kod zmieniając:
DDRD = 0x80;
  DDRB = 0xff;
  DDRC = 0xff;
na:
  DDRD = PB0;
  DDRB = PB1;
  DDRC = PB2;
Bo do tych pinów mam diodę podłączoną, ale dioda tylko zmieniła kolor z czerwonego na niebieski i nadal nic innego się nie dzieje.
PostNapisane: 29 maja 2013, o 21:45
Polecam ci jednak zacząć od książki zamiast od sprawdzania kodów z netu na chybił-trafił, bo to nie nauka i najczęściej jak widzisz jest "nie trafił" :(
a jak chcesz mieć kod do migania diodą LED napisany zgodnie ze sztuką i działający pod Eclipsem który masz (i dobrze) to oglądaj przynajmniej poradniki Video z mojego bloga (zanim np zdecydujesz się na książkę), np ten:
PostNapisane: 29 maja 2013, o 22:43
dokładnie ten wątek to także mała kopalnia przykładów dla początkujących ;)
PostNapisane: 30 maja 2013, o 09:24
Dzięki, przeglądnę ten wątek, co do książki to napewno ją kupię, ale jeszcze nie mogę. Mam niezbyt ciekawą sytuację finansową więc muszę kupować małymi partiami.
PS: Orientuje się ktoś może czy jest możliwość wypożyczenia tej książki w bibliotekach, czy raczej tego typu książek się nie znajdzie.
PostNapisane: 30 maja 2013, o 11:31
Wątpię, raczej trzeba by szukać w bibliotekach jakichś uczelni i szkół technicznych.
PostNapisane: 30 maja 2013, o 12:03
dokładnie w bibliotekach wielu uczelni i niektórych szkół średnich są te książki
PostNapisane: 30 maja 2013, o 12:04
Dołączył(a): 08 mar 2013
Są, np. na mojej uczelni w kilku egzemplarzach. Ale jak się mówi są książki, które po prostu trzeba miec w swojej mini biblioteczce m.in. Te.
PostNapisane: 30 maja 2013, o 13:23
A w bibliotekach miejskich? Niedaleko mam parę bibliotek. Ewentualnie przejdę się do biblioteki Uniwersytetu Śląskiego i tam zapytam (oby tylko była otwarta dla każdego).
PS: Znalazłem w Bibliotece Śląskiej :) muszę tylko poczekać do 13.06 bo narazie jest wypożyczona.
