Teraz jest 23 sie 2026, o 08:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 21:35
Gdyby Mirek miał robić filmiki o każdej czynności to by mu życia nie starczyło.
Wszystko jest na jego koncie na YT + blogu.
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 21:36
Dołączył(a): 07 wrz 2013
po za tym skoro to jest takie proste to czego nie napiszesz np. w 10 punktach, może więcej lub mniej krok po kroku
w ten sposób
1. Przypnij płytke, jak sie dziej to - to zrób to
2. zainstaluj to
3. potem to
itp. Jak mi to zrobisz przez skype, to jak coś zjebie i przyjdzie mi to zrobić jeszcze raz to znowu dzwonić
Widziałem jeden blog ale dlaczego nieda jednego prostego filmu np. szybki start
dla idiotów w tym temacie takich jak ja.
Tylko wszystko jest tak rozpieprzone, że się nie mogę w tym odnaleźć.
Zamiast jeden kurtki filmik to już widziałem 3 albo 4
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 21:44
proszę uważaj na słowa ... poradnik zrobiłem i to nie jeden. Jeśli tobie akurat coś nie idzie to proponowałem pomoc bezpośrednią ... ale pierwszy raz w życiu spotykam się z taką odpowiedzią ...
mówię więc wprost ... nie mam dalej przyjemności pomagać takiej osobie. Pozostaje ci oficjalna droga czyli zgłoszenie reklamacji do firmy albo to czym się odgrażałeś czyli sprzedaż na allegro.
I ostrzegam jeszcze raz użyjesz na tym forum wulgaryzmów to dostaniesz bana i tyle.
przy okazji nie robię poradników dla idiotów ... może ty zacznij.
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 21:49
właśnie zamiast zrobić jeden szybki filmik to jest kilka, po za tym na żadnym nie widziałem jak instalujesz te sterowniki http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm.
Jak napisałem nie wiem gdzie kiedy i jak. a wcześniej pisze że są potrzebne.
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 21:56
Dołączył(a): 10 sty 2013
bigos napisał(a):
jak się trafi więc takich jak ja, to co w tedy z każdym na skype??
oj, a tak ciężko w parę minut zainstalować? No nie przesadzajmy, nawet ja wtyczkę w AQQ zrobiłem :D
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 22:04
ale gdzie go wgrać?? które użądzenie mam wybrać bo nie widzę FT32
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 22:13
no to tam wgrywałem i nic się nie zmieniało, jak com3 mam konkretnie
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 22:26
potem zainstalowałem winAVR ściągnąłem najnowszy, dalej włączyłem mkvCaculator i w zakładce ustawienia dałem instaluj wskazałem folder bin programu win avr (dokładnie jak na tutorialu/ żeby nie było że i nie oglądałem) nic się nie stało, tak jak temu typkowi co założył ten temat. I w tym momencie Mkv caculator powinien wykrywać procesor jaki jest na płytce a ja mam komunikat że błąd AVRDUDE.
Eclipsa nie instalowałem bo poco jak mi sie nie łączy z płytką, a w filmikach głównie o eklipsa chodzi
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 23:08
Dołączył(a): 05 maja 2012
Kabelkami na płytce masz podłączone FT232 ze złączem kanda?
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 23:29
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
Sprawdz połaczenie (miedzy ft232 a isp CANADa)o ile masz je wykonane jak pisze kolega wyzej.
Ja kabelek zrobilem sam, wczesniej laczylem kabelkami i poszlo wszystko.
Tak na marginesie to troche cierpliwosci bo daleko nie zajdziesz.
Wysłane z mojego HTC One S za pomocą Tapatalk 4
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 07:31
jest podłączone, jak klikam sprawdź AVR to na płytce zapala się jakaś niebieska dioda
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 08:16
Dołączył(a): 19 gru 2012
Ok to jeszcze jedno pytanie czy w MkAVRCalulatorze masz zaznaczoną opcję Slow SCK? Tam gdzie klikasz "Sprawdź podłączony AVR" powyżej masz takaopcję zaznacz ja i wtedy kliknij "Sprawdź.."
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 08:30
ja tam mam całą listę z prędkościami, oraz do zaznaczenia wyboru auto SCK speed, co jest zaznaczone
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 08:46
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 08:49
No a jakiego w koncu programatora ty używasz, bo w okienku masz widze wybrany usbasp. Daj zdjęcie swojej płytki tak jak masz to połączone.
Zrobiłeś takie połaczenie dla programatora FT232? http://www.atnel.pl/Upload/image/atb104 ... brazek.jpg
Ostatnio edytowano 8 wrz 2013, o 08:54 przez wojtek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 08:52
Dołączył(a): 03 kwi 2013
w ustawieniach zaznacz opcję pokazuj konsolę AVRDUDE, gdy wystąpi błąd i wtedy pokaż to co ci wypluło w czarnym okienku
невозможно ?
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 08:55
Jak dla meni to zdecydowanie problemem jest nieprawidłowe zainstalowanie sterowników od FT-232 lub jakiś problem z kablem USB. Podłączasz ATB przez kabel USB bezpośrednio do płytki czy używasz programatora USBasp? Jeżeli używasz bezpośrednio kabla USB do płytki to uruchom ATB menager i zobacz czy wykrywa ci na jakim porcie COM działa ATB.
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 08:58
Ostrzeżenia: -2
Anty prosil Cie o błąd ktory wypluwa konsola AVERDUDE .
zakladka ustawienia -> ba samym dole wlacz komunikaty jak wystapi blad.
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 09:00
co do programatora to ten wbudowany
a oto moja płytka
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 09:04
No to wybierz w ustawieniach ten programator a nie USBASP i nie wiem czy dobrze widzę ale chyba w złaczu kanda kabelki masz nie do tego rzędu pinów podłączone.
Ostatnio edytowano 8 wrz 2013, o 09:06 przez wojtek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 09:14
Zrób takie połaczenie:
Powiększyłem sobie ten obrazek i masz jednak to dobrze podłączone.
Ostatnio edytowano 8 wrz 2013, o 09:18 przez wojtek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 09:15
a weź spróbuj zainstalować avrdude, do innego folderu, np. na dysku c utwórz sobie folder i do niego wgraj
невозможно ?
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 09:17
i co dalej? bo coś się tam zainstalowało
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 09:18
Sprawdź czy działa.
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 09:20
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 09:33
Dalej masz coś nie poprawnie zainstalowanym FT232 bo z lewej strony nie możesz go wybrać. Poza tym jak dobrze widzę opcja clowsck dalej nie zaznaczona co prawda aktualny błąd nie jest spowodowany jej brakiem ale włącz ją bo jak przejdziesz ten etap to dalej będzie problem.
Czemu tam jest lpt1?
Powinno być taj jak np u mnie - pokazałem zrzut z menedzera urządzen i z mkAVRcal
ja zalecane avrdude mam zainstalowany w ścieżce C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AVR Toolchain\bin
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 09:36
Zdecydowanie widać że brak podznaczenie z FT232, wiec albo problem sterowników po stronie windowsa, albo źle podłączone kable już na ATB. Uruchamiałeś atb manager? czy wykrywa ci ATB i na którym porcie COM? Pisałem to już wcześniej ale dalej nei wrzuciłem screena z tego
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 09:37
No i z nudów powstał ;) poradnik topic4109.html
