Teraz jest 29 maja 2026, o 21:26
PostNapisane: 28 maja 2013, o 12:20
Walczę już dzisiaj pół dnia, a nawet ponad pół ;).
Procesor sprawny, bo na poprzednich bibliotekach działa SPI, (tyle że są dla amtega644)
Teraz jest Atmega32 konfig niby dobry, ściągnięty albo z PDF, albo z książki Mirka, żadna wersja nie chce mi działać
Ewidentnie coś z SPI, puki nie nacisnę klawisza, dioda (debug ;)) miga, po naciśnięciu program staje......
Main
CS5532.c
CS5532.h
PostNapisane: 28 maja 2013, o 12:41
Dołączył(a): 12 maja 2013
Jak walczysz już pół dnia to kod pewnie jest poprawny. Sprawdź teraz połączenia, rezystory, itp. Ja ostatnio walczyłem z TWI i co się okazało że zamiast rezystorów 3k3 dałem 3R3 :)
Sprawdź też fusebity, czy zegar dobrze ustawiony, czy JTAG wyłączony itp.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 28 maja 2013, o 12:46
No połączenia mam na 100% dobre, bo jak pisałem na innym sofcie (dla MAX5231 działa) tj, SPI w ogóle startuje, a tu nic, nawet sie nie chce pojawić na SCK.......
Zestaw ATB, sprawny, nic nie podłączone pod SPI, tj. tylko analizator stanów logicznych. Wgrywam w/w program nic, zero, zwis. Wgrywam biblioteke do MAX5231 działa.
Ewidentnie błąd softu.
A tak wyglądają przebiegi po resecie
PostNapisane: 28 maja 2013, o 13:22
po pierwsze wyrzuć ze swoich funkcji SendSPI() tą linię:
bo ona była że tak powiem demonstracyjnie - ale nie trzeba tego oczekiwania
z tym że to nie jest powód tego problemu - nie mniej jednak strasznie spowalnia ci to transmisję SPI :(
druga sprawa - nie wiem jak tam ten twój układ ale coś mi się nie podoba co ty wyprawiasz z pinem CS ;) ..... tzn mogę się mylić ale zwykle CS gdy Slave nie jest wybrany jest w stanie wysokim, a jego wybór sprowadza się do podania stanu niskiego ... przed zapisem a po zapisie przywrócenie wysokiego. Ale jak mówię mogę się mylić - szczegóły masz w swojej nocie PDF scalaka. Chodzi mi o tą funkcję:
czy nie powinno być tak???
PostNapisane: 28 maja 2013, o 13:26
No masz rację, ale i tak chwilowo nie wykorzystuje sterowania CSem ;).
A program nadal się wiesza po wejściu do podprogramu np. CS5532_start_one, czy nawet testowego wysłania
SendSpi(0xaa);
Coś ewidentnie spieprzyłem.......
Przed chwilą przetestowałem twoją lekcję z książki o SPI, no i tam działa, SPI naparza danymi aż miło.
Du...pa robię od zera......
