Teraz jest 28 paź 2026, o 18:10
PostNapisane: 27 maja 2013, o 07:05
Dołączył(a): 26 maja 2013
Miałem problem z dopasowaniem działu dlatego pisze w tym.
Czy taki układ ma prawo zadziałać i czy będzie działał prawidłowo? W miejscu rezystora (WZMACNIACZ_AUDIO) ma być podłączony wzmacniacz Unitra. W miejscu mikroswicha będzie mikroprocesor (rezystor i microswitch narysowałem by łatwiej było zrozumieć o co chodzi).
Ogólnie układ ma włączać zasilanie wzmacniacza - ale chce by w stanie spoczynku odcinał zarówno przewód fazowy jak i neutralny, gdyż nigdy nie wiadomo czy ktoś wtyczki nie podłączy odwrotnie.
PostNapisane: 27 maja 2013, o 07:37
No teraz to kolega strasznie przekombinował :(
a co ma wtyczka z tym wspólnego ? przecież wtyczkę możesz podłączać jak chcesz a gdzie będzie podłączony HOT do twojego układu z triakiem to ty przecież decydujesz i musisz to dobrze zrobić
więc oprzyj się na normalnym schemacie z noty PDF i wyprowadź gniazdo dla urządzenia, w które użytkownik będzie mógł sobie włączać wtyczkę jak mu się żywnie spodoba. Gniazdo wstawisz w miejsce gdzie na schemacie w PDF masz napisane "LOAD" czyli obciążenie.
PostNapisane: 27 maja 2013, o 07:49
No to troszkę szerzej.
Ogólnie ma to być układ zainstalowany w środku wzmacniacza nie w gnieździe, ma realizować wyłączenie i włączenie wzmacniacza (załączenie lub odcięcie zasilania) przy włączeniu TV, dlatego będzie podłączone równolegle do włącznika oryginalnie zainstalowanego. Wtyczka wzmacniacza jest standardowa płaska (można podłączyć odwrotnie), dlatego przy jednym triaku odcięty będzie tylko jeden przewód - nie wiadomo będzie który to jest L czy N, a ze względów bezpieczeństwa chcę mieć zawsze od cięty L.
Na obecnym etapie ze względów estetycznych zastosowanie dodatkowego gniazda odpada.
PostNapisane: 27 maja 2013, o 10:29
Dołączył(a): 10 sty 2013
Przy takim połączeniu na start wyparują rezystory ;)
Triaki nie odcinają "galwanicznie", zawsze płynie jakiś tam mikro prąd który można "poczuć". Zastosuj rozłączanie na przekaźniku i tyle.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 27 maja 2013, o 10:50
;) hehehe no fakt dopiero teraz to zobaczyłem - czyli może być bum, dym i swąd nawet przy takim pomyśle ... :(
PostNapisane: 27 maja 2013, o 18:52
Za waszą radą zmieniłem założenia - duet triak i optotriak będą jednak zainstalowane w gnieździe. W datasheet triaka schematu nie znalazłem, ale za to znalazłem w datasheet optotriaka.
Czy teraz będzie dobrze?
PostNapisane: 27 maja 2013, o 19:05
Na pewno w datasheet optotriaka nie znalazłeś takiego schematu i nie mogę wyjść z podziwu dlaczego rysujesz znowu inny niż w PDF ?
wprawdzie niewiele się różni ale szczególnie gdy się początkuje w tym zakresie i przy pracy z 230V warto jednak robić przynajmniej dokładnie to co w PDF a nie samemu wymyślać, dodawać i odejmować
PostNapisane: 27 maja 2013, o 19:45
W przypadku małego doświadczenia należy postępować/używać elementów zgodnie z notą katalogową.
A Twój luktal schemat to bardziej z tego linku: https://www.google.pl/search?q=optotria ... 80&bih=890
Sam osobiście nie używam żadnych rezystorów przy duecie triak-optotriak - ale jak nie działa to wiem dlaczego :P
PostNapisane: 27 maja 2013, o 20:08
Dołączył(a): 21 cze 2012
taka mała uwaga iż wzmacniacz UNITRY należy traktować jako obciążenie indukcyjne ze względu na tradycyjny transformator na wejściu. W związku z tym powinien być nieco inny schemat (odsyłam do DS - Inductive load).
Drugą rzeczą jest sterowanie, ale to już inna bajka.
R.L.
PostNapisane: 27 maja 2013, o 20:28
Ok. Przyjmuje reprymendę z pokorą. Teraz przerysowałem z noty niczego nie upraszczając - jedyne do czego mam wątpliwości to typ kondensatora (co do oryginalnego symbolu znalazłem sprzeczne informacje).
Lemosek - co masz na myśli pisząc o sterowaniu?
PostNapisane: 27 maja 2013, o 20:45
chodzi o to aby nie włączać trafa w zerze (zerze napięcia) sieci :).
Resztę doczytaj bo to ciekawe zjawisko, podpowiem, że chodzi o przesunięcie o 90 stopni prądu względem napięcia na indukcyjności.
Dlatego też między innymi na schemacie masz kondensator równolegle do tyrystora aby jakgdyby przesunąć prąd w przeciwną stronę.
Przepraszam za nie fachowy język ale nie każdy zna liczby urojone itp..
R.L.
PostNapisane: 28 maja 2013, o 14:33
Ok. Myślałem, że piszesz o sterowaniu od strony mikroprocesora.
Czy schemat jest ok? Czy te kondensatory też są ok?
