Teraz jest 3 mar 2026, o 15:31
PostNapisane: 26 maja 2013, o 15:53
Dołączył(a): 01 sie 2012
Jak się zachowa mosfet N podłączony do takiej bramki logicznej:
http://www.forbot.pl/forum/upload_img/o ... a38037.jpg
Wyjście powyższej bramki logicznej idzie na bramkę mosfeta. Do źródła jest podłączony minus. Do drena jakieś obciążenie.
Chciałbym móc sterować tym mosfetem zanegowanym stanem logicznym. Czy to zadziała w ten sposób?
Wiem że powyższy sposób zadziałał by przy bipolarnych ale nie wiem jak będzie z mosfetami.
Proszę nie mówić żebym zastosował inny mosfet czy coś ponieważ to jest część dużego projektu nie ma sensu żebym wszytsko0 tłumaczył od początku.
PostNapisane: 26 maja 2013, o 16:51
Dołączył(a): 10 sty 2013
W przypadku odpowiedniego zasilania (tak aby napięcie wystarczyło do pełnego otwarcia tranzystora) oraz pracy statycznej zadziała.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 26 maja 2013, o 16:54
Dołączył(a): 12 maja 2013
Mosfet z kanałem N zadziała tak jak bipolarny, nie musisz stosować rezystora R2. Dobierz tylko takiego MOSFETa aby nie przekroczyć napięcia Ugs a jednocześnie w pełni wysterować.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 26 maja 2013, o 20:23
Mam jeszcze takie pytanko możne trochę z innej beczki:
W swoim urządzeniu mam głośnik piezo z generatorem i czaiłbym płynnie sterować głośnością (NIE częstotliwością) tego głośnika piezo. Wpadłem na pomysł że gdy będę generował przebieg PWM na zasilanie tego generatora z głośnikiem to prąd wejściowy będzie się uśredniał? Dobrze myślę? Czy będzie trzeba dodać jeszcze jakiś filtr RC uśredniający?
PostNapisane: 26 maja 2013, o 20:36
hmm... właściwie to tylko możesz się pobawić częstotliwością bo sterujesz tylko generatorem który wyzwala piezo i jest na sztywno ustawiony na danym napięciu zasilania ma stała głośność
PostNapisane: 26 maja 2013, o 20:59
No ale w praktyce jak podłączymy niższe napięcie do takiego generatora to piszczy ciszej. Więc myślałem że da się zrobić taki ala przetwornik cyfrowo analogowy (stosując ten filtr uśredniający to mamy już prawie zwykły przetwornik C/A). A co, nie da się tak?
