Teraz jest 18 cze 2026, o 17:43
PostNapisane: 15 maja 2013, o 14:24
Z racji używanych bibliotek Mirka po modyfikacji kolegi Shoc (oraz moich drobnych poprawkach by chodziło z użyciem RW) mam problem teraz z tymi nieszczęsnymi definicjami PORT, PIN i DDR.
Bo niestety przy użyciu I2C definicje portów wyglądają następująco
Gdzie w common.h
jest standardowo przecież dla całej reszty
Da się ograniczyć jakoś widoczność tych definicji, czy czeka mnie przepisywanie biblioteki lcd44780_i2c ?
PostNapisane: 15 maja 2013, o 15:05
Ja sobie zrobiłem coś takiego, np plik makrau.h
i importuję go tam gdzie trzeba
PostNapisane: 15 maja 2013, o 15:21
Tak Mirku znam ten myk, ale u mnie sa to dwie różne definicje, zobacz jeszcze raz.....
Wysłane z mojego XT910 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: 15 maja 2013, o 15:30
No to tym bardziej nie rozumiem niestety :(
a jeśli różne definicje to czemu nie zmieniłeś im nazw ?
np
bo tak to nie dziwne że się wszystko gryzie jak w jednym pliku masz makro o definicji X a w drugim pliku to samo makro o definicji Y
generalnie jak sam widzisz, lepiej się trzymać jednej konwencji we wszystkich swoich projektach - inaczej to można obłędu dostać ;)
PostNapisane: 15 maja 2013, o 17:04
Niestety, czyli czeka mnie kolejna przeróbka bibliotek.......
Myślałem ze jest jakiś sposób na ograniczenie widoczności define do jednego pliku
PostNapisane: 15 maja 2013, o 18:28
Dołączył(a): 17 mar 2012
Refaktoryzacja kodu! - najlepsze dobrodziejstwo nowoczesnych środowisk programistycznych. Np narzędzie zmiany nazwy - wystarczy że zmienisz nazwę zmiennej w miejscu jej deklaracji lub definicji a zmieni się wszędzie gdzie tylko ta nazwa wystąpiła. W opisanym przypadku zmiana bibliotek to tylko kilka kliknięć.
PostNapisane: 16 maja 2013, o 09:59
Poprzerabiałem "odrobinę" bibliotekę, mam nadzieję, że to już finalna wersja :). Działa z RW, oraz nie kłóci się z #define portów, oraz nadal ma funkcjonalność biblioteki Mirka po złączu równoległym dla LCD :).
Dzięki czemu można było wywalić tą część
No i nie ma już redefine :D.
PostNapisane: 16 maja 2013, o 10:03
no i fajnie ;) ... kurczę sam muszę kiedyś też sobie przerobić na I2C i spróbować jak to działa na tym expanderku i to jeszcze z RW ;) .... aż ciekawy jestem czy dużo zmian było w bibliotece ? ... na prawdę fajny sposób bo na 2 przewodzikach można sobie śmiało oddalić LCD od procka
PostNapisane: 16 maja 2013, o 10:20
Jak będę miał chwilę, to zademonstruję działanie tego na jakiejś 8nóżkowej Atmedze :D.
PostNapisane: 16 maja 2013, o 11:09
To pewnie by nawet poszło na jakimś obrzydliwie małym 8-nóżkowym ATtiny ;) .... a do tego na soft i2c ;) ... kiedyś też popróbuję ....
eeeeeeh panowie przez wasze wciąż nowe i fajne pomysły nie można się końcentrować ;)
