Teraz jest 17 wrz 2026, o 17:35
PostNapisane: 9 maja 2013, o 13:26
Dołączył(a): 28 lis 2012
Witam!
Otóż w swoim projekcie potrzebuję skomunikować się z układem DS1307 (RTC) poprzez I2C.
Do tego wykorzystuję kody z książki Pana Mirka.
Problem w tym, że coś jest jakby nie tak z funkcją TWI_stop() - do momentu tej funkcji, wszystko w programie działa i zostaje wysłane do DS-a, przy odbiorze wszystko też ładnie chodzi i układ RTC podaje poprawnie godzinę (wiem to tylko dzięki temu, że mam prosty analizator stanów i na nim widzę transmisję).
Niestety kiedy dochodzi do funkcji TWI_stop(), to program się zatrzymuje, tak jakby ostatni warunek w tej funkcji nigdy nie został spełniony. Kiedy usunąłem z końca procedury TWI_read_buf() linijkę TWI_stop(), program działał bez problemu.
poniżej kod procedury TWI_stop():
Gdzie szukać przyczyny?
Bo jednak ten warunek na końcu wydaje się być poprawny, a jednak zawiesza program.
PostNapisane: 9 maja 2013, o 13:45
przyczyny szukać w sprzęcie bo masz pewnie problem sprzętowy i to bez dwóch zdań. OCZUWIŚCIE że MUSI być ten STOP ;) a funkcje z książki działają bardzo dobrze, jak nie to - jeszcze raz powiem problem sprzętowy.
Zatem jak zadajesz takie pytanie to schemat panie kolego - schemat ....
zresztą od razu zapytam
1. Masz rezystory podciągające SDA i SCL do VCC ? bo jak nie to już masz ZONK'a
2. zasilasz RTC i procek tym samym napięciem czy różnym ? bo jak różnym a nie masz konwersji poziomów to już masz ZONK'a
PostNapisane: 9 maja 2013, o 14:01
Dziękuję za szybką reakcję.
Domyślam się, że funkcje są ok, bo już byłyby poprawki dostępne, a niestety nie ma.. Więc gdzieś u mnie problem.
Pull-up'y są, napięcie to samo do procka i RTC.
I tak jak mówię, wszystko da się zapisać, odczytać z układu, na analizatorze widać pięknie transmisję. Tylko właśnie po napotkaniu stop jest problem.
Poniżej schemat.
PostNapisane: 9 maja 2013, o 14:14
No ok teraz lepiej to wygląda - rzeczywiście pulupy są ok, zasilanie też takie samo ...
hmm a tak na szybko może odłącz pamięć EEPROM ... może jakaś kolizja ?
aha no i najważniejsze ja pisałem te procedury do PCF8583 - musisz sprawdzić czy jest podobna sekwencja dla twojego RTC w nocie PDF ... jeśli chodzi o odczyt całego bufora ...
PostNapisane: 9 maja 2013, o 14:32
EEPROMA może faktycznie odłączę, ale mam w smd, więc mi się nie spieszy, muszę być pewny że trzeba. Bo lutownica zwykła;p
Co do sekwencji i kolizji. Wszystko powinno być ok. Przecież udało mi się poprawnie zaprogramować rejestr konfiguracyjny i czas RTC. I również bez problemu te wartości odczytuję i są poprawne. No tylko tyle, że wiem to dzięki analizatorowi, bo procek po STOPIE tkwi w miejscu i nic już z odczytanymi wartościami nie mogę zrobić.
Używam tej wersji oprogramowania bez ustawień bitrate, więc prędkości transmisji w żaden sposób nie konfigurowałem. Częstotliwość na linii SCL wynosi wg analizatora 62kHz. Choć nie wiem, czy to ważne.
Poniżej jeszcze sekwencja odczytu danych z noty RTC, żeby rozwiać z tym związane wątpliwości.
------------------------ [ Dodano po: 47 minutach ]
Myślałem, że to może ten ostatni warunek:
while (!(TWCR&(1<<TWSTO)));
ale teraz go usunąłem i nadal to samo.
Tak jakby ustawianie bitu TWSTO blokowało procka.
Usunąłem TWSTO z linijki
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO);
i chodzi. Wiem, że tak zostać nie może, tylko właśnie chciałem pokazać, że przez ustawianie TWSTO coś się dzieje.
PostNapisane: 9 maja 2013, o 15:59
Dobrze ale przede wszystkim jaką częstotliwością taktujesz procka ?
wiesz - bo nie ma sensu rozpatrywać przypadku dlaczego działa jak usunę stop bo to NIENORMALNA sytuacja, więc zajmijmy się sytuacją POPRAWNĄ ;)
a zatem zacznij też od ustawienia prędkości 100 kHz na I2C funkcją I2c_setbitrate() .... ona jest w aktualizacjach jeśli nie masz jej na DVD
bo jeśli taktujesz procka więcej niż 8MHz to znowu może być zonk bez ustawienia prędkości. Domyślną prędkością i pewną dla wszystkich scalaków jest właśnie 100 kHz i od tego zacznij - to też podstawa
pamięci SMD w sumie nie musisz całej wylutowywać tylko dwie nóżki nieco do góry podnieść SDA i SCL lutownicą ;) albo i ścieżkę ciachnąć nożykiem tak aby później jedną kroplą cyny połączyć
zobaczysz że wszystko w końcu ruszy ;) tak jak ma działać
PostNapisane: 9 maja 2013, o 16:36
Procesor jest taktowany wewnętrznie 1MHZ, tzn po prostu nic w fusach dotyczących taktowania nie zmieniałem, więc mam tyle ile jest jako domyślne.
Faktycznie, po ustawieniu za pomocą I2c_setbitrate() częstotliwości na 100kHz wszystko działa. Aczkolwiek dziwne, bo częstotliwość na linii SCL znów zmierzona analizatorem wynosi teraz niby 27kHz. Co jak co, ale najważniejsze, że w końcu działa!
------------------------ [ Dodano po: 32 minutach ]
Ustawiłem fusy tak, by z wewnętrznego RC mieć taktowanie procka 8MHz.
Zmieniłem ustawienia w eclipsie też na 8000000 i wszystko śmiga ok i częstotliwość SCL teraz faktycznie jest 100kHz.
Dzięki mirekk36 za pomoc!!!:-)
