Teraz jest 8 lis 2026, o 06:24
PostNapisane: 8 maja 2013, o 11:53
Dołączył(a): 08 maja 2013
Mam Eagle 6.1 Często zdarza się tak, że gdy narysuję schemat i przejdę na projekt płytki PCB i rozmieszczę elementy to gdy wrócę do schematu i dodam jakiś element to na PCB się on już nie pojawia a program sygnalizuje błąd związany z brakiem tego elementu na PCB. Jak zrobić żeby każdy nowy element ze schematu pojawiał się na PCB ? W tej chwili po dodaniu nowego elementu muszę projektować płytkę od nowa co jest głupim rozwiązaniem.
PostNapisane: 8 maja 2013, o 12:03
Ja w ogóle sobie nie wyobrażam jak ludzie mogą sobie rozsynchronizowywać schemat z PCB ? ;) mnie się to nigdy nie zdarza ;)
a przecież to nie jest że jakiś błąd czy przypadek ..... sprawa jest PROSTA jak DRUT ....
po prostu działasz niezgodnie z zasadami tworzenia projektów :(
1. narysuj schemat
2. stwórz PCB
WSZYSTKO BĘDZIE OK prawda ? nie zapomnij tylko zapisać projektu
a jak będziesz potrzebował coś dodać - to
1. - nie dodawaj będąc na PCB !!!
2. - ZAWSZE otwierając schemat ładuj też PCB !!! eagel sam o to zresztą zawsze pyta
3. - nowe rzeczy DODAWAJ TYLKO będąc na schemacie
wystarczy się tak prostych zasad trzymać i NIGDY - podkreślam NIGDY ci się pliki nie rozsynchronizują
PostNapisane: 8 maja 2013, o 12:12
Dokładnie tego mi brakowało. Nie miałem otwartego PCB przy dodawaniu elementu na schemacie. Jeżeli jest otwarty schemat i PCB to po umieszczeniu elementu na schemacie pojawi się też na PCB. Dziękuję :)
PostNapisane: 8 maja 2013, o 12:18
Dołączył(a): 13 paź 2011
Ja tylko dodam do tego o czym pisze Mirek, że w Eegle'u jest mechanizm który kontroluje synchronizacje pomiędzy schematem i płytką, pozwalający szybko ocenić czy jest synchronizacja czy nie, jest nim mała kropka (no może nie taka mała ;) ) w dolnym prawym rogu okna edytora schematu i płytek - kiedy jest zielona wtedy masz pewność że synchronizacja jest zapewniona, jeśli ma inny kolor coś jest nie tak i synchronizacja jest zerwana.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 8 maja 2013, o 13:47
Dołączył(a): 18 paź 2012
Mi się to tez parę razy przydarzyło ale jest na to rada.
Otwierasz schemat razem z PCB. Klikasz na tę kropkę o której wspomina kolega wyżej/albo na ikonkę ERC, sprawdzasz błędy ERC (zapewne będą skoro nie masz synchronizacji), klikasz Clear All i już. Masz z powrotem przywróconą synchronizację.
PostNapisane: 8 maja 2013, o 13:59
:arrow: kiclaw
Nie jest to dobry pomysł, Clear All czyści tylko błędy i ostrzeżenia z listy ERC, nie usuwa niespójności i błędów ze schematu, nie polecałbym takiej metody, może przywraca spójność między schematem i PCB, ale może okazać się to zgubne później po wykonaniu płytki i uruchamianiu układu.
pozdrawiam
phill2k
