Teraz jest 5 wrz 2026, o 05:28
PostNapisane: 6 maja 2013, o 09:16
Dołączył(a): 30 mar 2013
Witam mam pytanie powiedzmy że mam taki kod:
Wydaje mi się że pytanie dla trochę bardziej zaawnsowanych.
Czy istniej jakiś sposób żeby ta funkcja loop2 wywoływała samą siebie ?
Tak wygląda struktura
STRUKUTRA
Dziecko nr[0] posiada elementˇw tablicy wyrazowej [1]
Dzieci (funkcje)         LOOP
Dzieci (atrybuty)        10
Dziecko nr[1] posiada elementˇw tablicy wyrazowej [3]
Dzieci (funkcje)         Silnik
Dzieci (atrybuty)        2,5
Dzieci (atrybuty)        3,5
Dzieci (atrybuty)        20
Dziecko nr[2] posiada elementˇw tablicy wyrazowej [1]
dziala motor
 z atrybutem dziala motor
 z atrybutem
Process exited with return value 0
Press any key to continue . . .
Chodzi o to że mam parser :
LOOP 10*Silnik 2,5;Silnik 3,5;LOOP 20*Silnik 3,5;
Który szatkuje to wszystko jak widać u góry na strukturze, zależy mi teraz że jak wykryje funkcje LOOP z atrybutem 20 to ma powtórzyć Silnik z atrybutami 3,5 20 razy
No dobrze a jak
10 razy Silnik 2,5;Silnik 3,5 a potem LOOP 20 ? (czyli razem 200 razy Silnik 3,5)
Tak na to patrze może tam dać wskaźnik do tablicy funkcji, bo jeżeli mają byc wykonywane np.
Silnik 2,5 , Silnik 3,5 dziesięć razy a tak mogę przekazać tylko jedną ;/ kurde kurde kurde
PostNapisane: 6 maja 2013, o 17:37
poradziłem sobie trochę na okrętke, ale działa prawdopodobnie dla normalnego człowieka ten kod wygląda co najmniej makabrycznie, a zrozumieć o co w nim chodzi to jest bajką którą dzieci można straszyć.
