Teraz jest 23 paź 2026, o 02:43
PostNapisane: 5 maja 2013, o 15:49
Dołączył(a): 08 mar 2013
Witam!
Poszukuje jakiegoś schematu do obsługi głosowego układu. Każda podpowiedż, najlepiej jakies przykładowe schematy. To w sumie dzięki z asugestie.
PostNapisane: 5 maja 2013, o 18:24
Naprawdę szacunek w stosunku do ciebie. Zawsze z taka otwartością starasz się wspomóc w poszukiwaniu rozwiązania problemu.
Ogólnie planuje zbudowac robota, który będzie sterowany głosowo komendami, a na te komendy ma reagować również głosem jako odpowiedź. Obecnie to ja nagrywam pojedyńcze litery. Następnie będzie analiza za pomocą rozwinięcia szeregu fouriera , żebym wiedział jak próbkowac. bo jak to jeden z userów pisał, jak będzie chrypa to może nie rozpoznać
PostNapisane: 5 maja 2013, o 19:16
Dołączył(a): 06 maja 2012
Rozpoznawanie mowy i synteza to nie jest łatwe zadanie jeśli to robić od zera.
Miałem o tym przedmiot na studiach i niestety ale nie chcę nikogo zniechęcać, ale bez PORZĄDNYCH podstaw teoretycznych z zakresu cyfrowej techniki dźwięku i mowy oraz DSP będzie bardzo ciężko.
Nie mówię, że się nie da, bo wszystko się da. Jednak nie jest to porównywanie dwóch stringów wpisanego z klawiatury i tego w pamięci, co to to nie.
Jeśli chcesz nakieruję Cię na kilka pozycji z literatury gdzie jest to opisane w szczegółach.
Niestety ale podstawa to wyższa matematyka, wiedza z DSP, teorii sygnałów i Matlaba.
Właśnie, jak chcesz zacząć zabawę z mową to polecam zacząć od Matlaba - ma sporo wbudowanych funkcji do tego celu - np. rysowanie spektrogramu.
Samo porównanie wyniku FFT niewiele Ci da w tym przypadku, uwierz mi. Sygnał mowy jest na tyle złożony, że to mija się z celem. Trzeba się przestawić na inne "jednostki" - fonemy, difony itp. I to je porównywać.
PostNapisane: 5 maja 2013, o 20:03
W sumie lektura się przyda. To jaką polecasz?
Mnsótwo jest literatiry o tym DSP:
znalazłem 38 pozycji na w bibliotece
The DSP handbook : algorithms, applications and design techniques / Andrew Baterman, Stephens Iain Paterson.
Ostatnio edytowano 5 maja 2013, o 20:17 przez Paul Dirac, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 maja 2013, o 20:17
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów : metody, algorytmy, zastosowania, Dag Stranneby
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów : od teorii do zastosowań, Tomasz P. Zieliński.
Dźwięk i jego percepcja : aspekty fizyczne i psychoakustyczne, Edward Ozimek.
Dźwięk cyfrowy : wybrane zagadnienia teoretyczne, technologia, zastosowania, Andrzej Czyżewski.
Przetwarzanie sygnałów w praktyce, Mark Owen
PostNapisane: 5 maja 2013, o 20:21
dobra wypożyczyłem te pozycje, i kilka w angielskim. Jutro je odiore w bibliotece i zaczynamy zabawe. A to ty na jakim kierunku takie cuda masz jak analiza sygnałów?
PostNapisane: 5 maja 2013, o 20:27
Elektronika i Telekomunikacja, specjalność Multimedia i Elektronika Powszechnego Użytku, Politechnika Poznańska ;)
PostNapisane: 5 maja 2013, o 20:30
ja tez politechnika więc wszystkie pozycje które podałes sa :D. Wielkie dzięki.
PostNapisane: 5 maja 2013, o 20:51
Dołączył(a): 03 lip 2012
Jeśli chłopak ma wymyślać rozpoznawanie mowy to rzeczywiście, profesor w tych sprawach trzeba być przynajmniej.
A szukałeś jakiegoś rozwiązania Open Source ... co normalnie na komputerze sampluje i rozpoznaje mowę tzn jakieś wybrane zwroty itd?? ... bo jak by się udało dojść do takiego kodu to już nie problem przenieść z wzmiankami na jaki mikrokontroler :)
PostNapisane: 5 maja 2013, o 21:08
Jak juz będę w temacie przynajmniej ciut cuit obeznany, to mogę pójść do jakiegos profesora i popytać jak on widzi problem. Się zobaczy. Ogólnie dzięki panowie za zainteresowanie tematem.
PostNapisane: 5 maja 2013, o 21:10
Dołączył(a): 15 lut 2012
Paul Dirac temat który poruszasz jest diabelnie ciekawy(aż sam się kurczę zażyłem nim :) ) tak jak rozpoznawanie obrazu ale to już dyskusja na inny temat ;) .
Zobacz tutaj: https://instruct1.cit.cornell.edu/cours ... index.html właśnie oni też robili pojazd sterowany głosem, wykorzystali oni ATMEGE 32. Przejrzyj sobie stronkę masz tam schematy i kody programu w C.
PostNapisane: 5 maja 2013, o 21:30
Kolega na inżynierce wycinał z filmu ruchome obiekty. kod, który juz był sprawny zajął mu niecałe 100+ linijek. Właśnie w tych niby mega trudnych sprawach trzeba mieć pomsył bo sie narobic to każdy potrafi, a rezultatu może nie być żadnego.
PostNapisane: 5 maja 2013, o 21:31
Dołączył(a): 17 sty 2013
To może być pomocne:
i to jakiś gotowiec pod Andurino:
http://hackaday.com/2012/09/22/speech-r ... n-arduino/
Tak poza tym, to możesz informować na bieżąco jak idą postępy, jestem ciekawy jak to wszystko wyjdzie ;)
Ostatnio edytowano 5 maja 2013, o 21:38 przez Mscichu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 maja 2013, o 21:35
Wiesz, jest pytanie czy ktoś chce to zrozumieć czy tylko użyć gotowca jako biblioteki. Jednak w tym drugim przypadku też wypada mieć jakieś minimalne pojęcie o temacie aby wiedzieć, jak to połączyć ze swoim projektem.
PostNapisane: 5 maja 2013, o 21:51
Oczywiście :) zgadzam się nawet z tym jeśli sam będzie chciał dojść do tego , jaki algorytm zastosować i jak go napisać, wielki szacun jeśli w końcu naskrobie po swojemu tak złożony algorytm .
PostNapisane: 5 maja 2013, o 22:23
Dołączył(a): 01 lis 2011
Na maxa ciekawe zagadnienie, ale zarazem chyba bardzo trudne do wykonania:) Ale na pewno jest możliwe, w swoim telefonie mam opcję mówię a on mi pisze SMS, bardzo dobrze sobie z tym radzi. Niesamowite to jest!
Takie zadania rozwiązuje się między innymi za pomocą sztucznych sieci neuronowych. Kiedyś miałem kod programu w delphi (szukam ale nie mogę znaleźć) który rozpoznawał literki.
Najpierw program uczył się literek. Sieć neuronowa uczyła się literek. Wagi przy każdym neuronie się ustawiały.
Jak sieć nauczyła się literek, to dosyć dobrze radziła sobie z rozpoznawaniem literek.
Wydaje mi się, że rozpoznawanie tekstu, mowy, twarzy itd. od strony matematycznej sprowadza się do podobnego problemu :)
Może powinieneś iść tą drogą- sztuczne sieci neuronowe?
Na pewno nie może to być standardwy algorytm który porównuje wypowiedziane słowa, ze słowami których próbki "szablon" jest w bazie. danych. Ponieważ nigdy tak samo się nie wypowie słowa.
Albo algorytm oparty na jakimś prawdopodobieństwie... hmmm
Ale jak by tak dokładnie każdy wyraz (próbka po próbce...) był porównywany z nowo wypowiedzianym wyrazem to na pewno moc obliczeniowa AVR by nie wystarczyła.
Wydaje mi się, że jest to ambitny i mega trudny temat do wykonania. Chyba, że są jakieś triki o których nie mam najmniejszego pojęcia:)
Życzę powodzenia :)
www.gryfsmart.pl
