Teraz jest 27 sie 2026, o 01:38
PostNapisane: 5 maja 2013, o 13:00
Dołączył(a): 28 maja 2012
Witam, odpaliłem przykład z tej lekcji na modułach HM-T, HM-R w domyślnej konfiguracji, czyli oba układy na 8MHz i wszystko chodzi jak należy. Docelowo chciałbym zejść z taktowaniem jak najniżej, wykonałem pierwszą próbę i nadajnik ustawiłem na 1Mhz (przestawiłem fusebity, w eclips - clean+rebuild) no i klops, układy przestały się dogadywać.
W programie nadajnika nie dopatrzyłem się jakichś wielkich zależności od taktowania, nie wykorzystuje on timerów jedynie to:
No ale jest to makro, które i tak wykona robotę za nas. Nie wiem gdzie te timingi mogą mi się rozjeżdżać. Kodu nie wrzucam, bo to jest żywcem cała lekcja L06
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 5 maja 2013, o 13:46
popatrz pan tu masz preskaler:
TCCR1B = (1<<CS11);   // ustawienie preskalera dla Timer1 = 8
i tu masz preskaler:
#define _micro_s(num) (((num)*((F_CPU/1000UL)/8))/1000)
i jak myślisz - co z tym można zrobić hmmm ?
PostNapisane: 5 maja 2013, o 14:12
No faktycznie, racja. Ale właściwie to teraz zobaczyłem, że nadajnik nie zależy nawet w jakikolwiek sposób od
Jedynie timingi opierają się o _delay_us(); a to powinno chodzić tak samo na różnym taktowaniu. Odbiornik chodzi sobie dalej na 8MHz, a przestawiłem jedynie taktowanie nadajnika, więc czasy generowania połowy bitów pozostają te same
PostNapisane: 5 maja 2013, o 14:17
no to tu mi się pomysły na razie kończą a że sam nie testowałem tego na 1MHz i nie mam teraz możliwości przetestować - to ciężko mi coś tak podpowiedzieć. :(
ale rozumiem że jeśli dajesz nadajnik na 8 MHz to wszystko śmiga ?
PostNapisane: 5 maja 2013, o 14:23
Dokładnie tak
Wygląda na to, problem leży w funkcji _delay_us(). Zrobiłem prosty test i zarzuciłem na oscyloskop
Dla 8Mhz czas trwania impulsu to ok 1,3us czyli ok.
Natomiast dla 1Mhz ta sama funcja to ponad 8us, czyli już nie ok :?
No dobra, chciałbym uzyskiwać niskie opóźnienia a zjeżdżam z częstotliwością taktowania, a tak po prostu się nie da ;]
Dla 1Mhz czas trwania poziomu to 5us. A więc mała przerwa na odpoczynek i na spokojnie wracam do tematu.
Ostatnio edytowano 5 maja 2013, o 14:56 przez savian86, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 maja 2013, o 14:50
no to tak na wszelki, zapytam - chociaż podejrzewam że masz to dobrze poustawiane ale ...
1. czy na pewno dobrze ustawiłeś fusebity ?
2. czy na pewno zmieniasz ustawienia taktowania w Eclipse ?
