Teraz jest 31 maja 2026, o 12:41
PostNapisane: 2 maja 2013, o 13:36
Dołączył(a): 17 lip 2012
Próbuje rozwiązać problem z balanserem do ładowarki li-ion i niestety coś nie idzie po mojej myśli. Był bym wdzięczny jeśli rzucilibyście okiem na kod programu czy nie znajduję się w nim jakiś błąd.
uC Atmega8, 1MHz
Plik main.c
Plik main.h
PostNapisane: 2 maja 2013, o 20:07
Argumentem read_adc ma być liczba 0...7. A wykorzystując przesunięcie kolejne liczby będą znacznie większe.
PostNapisane: 2 maja 2013, o 20:24
Tak będzie działało ?
PostNapisane: 3 maja 2013, o 19:54
To bez znaczenia. Chodzi o to, że PC0, PC1, PC2 i PC3 to liczby 0, 1, 2 i 3. Działanie 1<<PCx da w efekcie 1, 2, 4, 8. Natomiast argumentem read_adc ma być liczba 0...7. Tak bym to rozwiązał:
PostNapisane: 3 maja 2013, o 21:07
Zrobiłem lekką modyfikacje kodu jednak przetwornik nadal nie działa jak powinien.
Kod wygląda tak:
main.c
main.h
Możecie powiedzieć czy kod jest prawidłowy? Za Chiny ludowe nie mogę odpalić pomiaru prądu. Schemat układu wygląda tak:
http://tomzb.w.interia.pl/schemat.png
Bocznik to rezystor 0.1oma przy przepływie prądu 1,5A odkłada się 150mV. Wzmacniacz operacyjny ma wzmocnić napięcie 11 razy po czym zostaje odczytane przez ADC.
Panowie pomóżcie, dopiero raczkuje z uC ;)
PostNapisane: 3 maja 2013, o 22:02
Dołączył(a): 08 mar 2013
Nie wiem czy to pomoże. NIe dawno robiłem obsługe 2ADC. Program nie jest jakiś full wypas, ale działa:
ADC.c:
ADC.h:
i main.c:
sam siedziałem na tym chyba cały dzień i nawet znalezłem bład z tym ADMUX, który jak sie okazało był juz wykryty przez któregoś bystrzaka.
PostNapisane: 4 maja 2013, o 23:58
Z tego co widzę konfiguracja ADC jest taka sama jak u mnie. Najprawdopodobniej ADC działa prawidłowo, a błąd jest w hardware. Muszę zrobić lepszej jakości PCB i sprawdzę jeszcze raz.
PostNapisane: 26 maja 2013, o 12:52
Witam po dłużej przerwie. :)
Zrobiłem nowe PCB jak to pisałem we wcześniejszym poście. Schemat wygląda tak: http://paladyn.elektroda.eu/img/schemat.png
Natomiast kod tak:
Problemy są następujące:
Mimo, że napięcia z dzielników napięciowych są w okolicach 2,10V czy nawet 2,18 to uC nie wysterowywuje tranzystorów.
Po przekroczeniu 2,1V z dzielnika napięciowego uC powinien bazy tranzystorów NPN podciągnąć do GND. Natomiast cały czas jest tam stan wysoki.
Dioda, która ma sygnalizować zakończenie ładowania mruga. Nie mam pojęcia jak to możliwe, ale zachowuje się jak by była sterowana PWM. Jednak pod koniec ładowania mruga coraz wolniej aż zgaśnie.
Ponowie doradźcie coś bo skończyły mi się już pomysły. Normalnie zachowanie uC ma się nijak do kodu programu...
