Teraz jest 28 sie 2026, o 06:22
 Tytuł: Enkoder Event
PostNapisane: 28 kwi 2013, o 20:17
Dołączył(a): 25 maja 2012
Witam!
Mam problem ze zrozumieniem tego eventa. Prosił bym o łopatologiczne wytłumaczenie co w każdej linijce jest robione.
Co to za rejestr SREG, co do niego jest zapisywane?
Aha czytając coś o tym rejestrze znalazłem taki link ze wszystkimi rejestrami opisanymi dla Atmegi16 - myśle że się to przyda wielu urzytkownikom:
http://impuls.elektroda.eu/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=135
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 28 kwi 2013, o 20:58
Ok w takim razie podam ci prościej tylko w narzeczu AVR GCC ;) - zobacz:
innymi słowy - pomyśl sobie, jeśli robisz jakieś obliczenia, które wykonywane są w co najmniej kilku cyklach zegarowych, a w tym czasie może dojść do przerwania, które operuje na jednej ze zmiennych, to mogłoby dojść do katastrofy. Tu masz taką zmienną ed, która jest zmieniana w przerwaniu, więc można byłoby to najprościej zapisać tak:
no ale tu jesteśmy ZAWSZE akurat pewni że w trakcie działają przerwania, co by jednak było gdyby te przerwania w różnych miejscach programu były włączane/wyłączane itp .....
to mogłoby się okazać, że dobra - wyłączyłeś je na czas obliczeń
ale jak teraz dasz sei() to na SIŁĘ włączasz znowu globalne - a może w tym czasie one nie były włączone ? i nie mają być bo tak wynika z kontekstu programu ? to co ? to będzie BUM!
i dlatego ja skorzystałem ze sprzętowego rejestru SREG, który przechowuje sprzętową flagę globalnego zezwolenia na przerwania, a zatem, najpierw sobie zapamiętuję wartość tego rejestru SREG w zmiennej sreg
sreg = SREG;
następnie zatrzymuję przerwania (nie ważne czy były włączone czy nie)
robię obliczenia
i teraz nie daję sei() tylko przywracam wartość sprzętowego rejestru SREG sprzed operacji
dzięki temu jeśli wcześniej była ustawiona flaga zezwolenia na globalne przerwania to znowu zostanie przywrócona - to samo zresztą robi rozkaz sei() ;) ale jeśli jej (tej flagi) nie było ustawionej - to nic się nie stanie a ja nie wymuszę niechcący takiego zezwolenia.
i DOKŁADNIE to samo robi konstrukcja:
mechanizm tego jest identyczny jak ja napisałem z tą zmienną sreg i rejestrem SREG
co jest w rejestrze SREG ? ;) no nie przesadzaj wystarczy spojrzeć do noty PDF - przecież jest opisany bit po bicie
PostNapisane: 28 kwi 2013, o 21:06
Dzięki za rozjaśnienie sytuacji. Właśnie testuje program na enkoderze magnetycznym i działa rewelacyjnie. Na pierwotnym kodzie zdarzały się przeskoki a tutaj rewelacja.
Programowanie
