Teraz jest 2 lis 2025, o 13:48
PostNapisane: 27 kwi 2013, o 11:33
Dołączył(a): 27 gru 2011
Witam kolegów buduje (mocno powiedziane) pewne urządzenie.
Chce zastosować feryty na na liniach Zasilania, wejściowych i komunikacyjnych (rs485) itp.
Pytanie brzmi są różne rodzaje ferytów z rezystancją wysoką przy wysokiej częstotliwości np 1K@100Mhz lub z niską rezystancją przy dużej F np 50ohm@100Mhz.
Nie planuje Żadnych sygnałów W.CZ. w układzie poza małym kliku KHz PWM do silnika.
Natomiast urządzenie będzie ściśle współpracowało z radiem KF (ma obracać anteną) w zakresie F od 1 do 30 Mhz z mocą max 100W a w przyszłości 1.2KW max.
Dlatego chce zabezpieczyć się przed wpływem tego W.CZ. i wszelkich innych zakłóceń.
Jak dobrać te elementy bo w technice w.cz jestem zielony.
Paweł aka Piczu
PostNapisane: 27 kwi 2013, o 11:57
w zasadzie jeśli nie chcesz przepuszczać sygnału w.cz przez układ to możesz śmiało odpuscić sobie specyficzne obciążenia
w przypadku jakbyś robił przełącznik antenowy to już by było gorzej w tedy najlepiej byłoby zastosować scalony mux w.cz
i tu trzeba by było juz zadbać o izolację i ekranowanie toru W.CZ.
na twoim etapie zdecydowanie wystarczą standardowe koraliki ferytowe na liniach zasilania i ekranowanie w postaci blaszki po masie
pod warunkiem że sygnał W.CZ będzie szedł gdzies niedaleko (kilka cm)
PostNapisane: 27 kwi 2013, o 12:57
Dołączył(a): 18 paź 2012
A tutaj łap kolego artykuły z EdW na temat: 1,2,3.
PostNapisane: 27 kwi 2013, o 18:50
Dzięki Panowie.
