Teraz jest 30 wrz 2026, o 04:38
PostNapisane: 20 kwi 2013, o 19:29
Dołączył(a): 30 mar 2013
Cześć! Upraszczając program z zielonej książki L03_analizator_IR i zamianie atmegi32 na atmege8 trafiłem na problem, który nie daje mi spokoju. Zmieniając odpowiednio piny ICP1 dla atmegi8 program nie działa. Na wyświetlaczu pojawia się tylko "0". Nie wchodzi nawet do pętli while(1) (po wstawieniu do niej dowolnego napisu wyświetlacz nie reaguje). Sprawdziłem przerwania dla atmegi8 dla Timer1 i są dokładnie takie same jak dla atmegi32. Czy ktoś ma pomysł gdzie szukać błędu? Zamieszczam uproszczony kod programu. Dla atmegi 32 wszystko śmiga, płytka jest na pewno dobrze podłączona.
Kod umieszczamy w syntax=c.
Poza tym mogłeś sobie darować ten wulgarny komentarz w kodzie - Zielony J.
Ostatnio edytowano 20 kwi 2013, o 20:07 przez eniek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 20 kwi 2013, o 20:08
Przepraszam najmocniej za wulgaryzm, rzadko pisze posty.
PostNapisane: 20 kwi 2013, o 20:10
Tym razem wybaczamy .... następnym razem przykujemy do ściany w lochach :)
PostNapisane: 20 kwi 2013, o 20:49
To jeszcze tym się trzeba zająć:
Najlepiej zamieniając na:
No i dla atmegi 8 te linie też zmień, bo ICP jest na PB0:
na:
PostNapisane: 20 kwi 2013, o 22:52
Dziękuję za odpowiedzi;) Dzisiaj jestem tak roztrzepany, że wkleiłem zły fragment kodu. Jednakże dzięki Krauser zauważyłem swój błąd. Zapomniałem zmienić PIND na PINB. Jeszcze raz wielkie dzięki! Teraz ukazał się inny problem w pętli while(1) mamy komende:
tylko cyfry ukazują się na wyświetlaczu, czyli środkowa linia kodu jest wykonywana. Myślałem, że może w bibliotekach "LCD/lcd44780.h" i "LCD/lcd44780.c" jest błąd, więc przekopiowałem z działającego programu, lecz to nie przyniosło pożądanego skutku.
PostNapisane: 5 kwi 2014, o 16:31
Dołączył(a): 12 mar 2012
Też próbuje przełożyć ten program na Atmega 8 mi ta linia if( IR_IN_LOW ) {ms=30000; hi=0;} wywala błąd gdy ją wpisze...
Mam pytanie mam GreenBooka i nie mogę znaleźć na płycie CD lekcji o uniwersalnym odbiorze podczerwieni a w książce pisze że jest też tak macie ?
PostNapisane: 5 kwi 2014, o 17:04
a to?
\ECLIPSE plus KODY ŹRÓDŁOWE DO KSIĄŻKI\KODY ŻRÓDŁOWE\workspace\L02_odbiornik_IR_uniwersalny
to co to jest ? ;) na płycie
PostNapisane: 5 kwi 2014, o 23:10
nie ma ... sprawdziłem ... podać nr książki i płyty ?
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 00:03
pokaż proszę zrzut ekranu jakie masz foldery w tym folderze
na płycie DVD ok ?
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 21:24
przepraszam .. źle przeczytałem z książki zrozumiałem że jest na płycie film Video do lekcji L02_odbiornik_IR_uniwersalny a tu chodziło o sam projekt że się znajduje na płycie str. 59 przepraszam ... powróćmy do tematu
