Teraz jest 1 paź 2026, o 15:58
 Tytuł: Przycisk ON OFF
PostNapisane: 11 kwi 2013, o 22:01
Dołączył(a): 11 kwi 2013
Witam. To mój pierwszy post i niestety od razu z pytaniem. Chcę na wstępie zaznaczyć, że bawiłem się kiedyś avr'ami ale zatrzymałem się na poziomie mrygania diodami. Teraz chcę do tego wrócić, przypomniałem sobie co nieco i chcialem zrealizować mój pierwszy mini projekcik. Chcę zrobić switcha ON OFF na jednym przycisku. Doszedłem do tego jak zapalić diodę jednym wciśnięciem ale myslę i kombinuję już drugą godzinę i nie mogę dojść jak ją zgasić aby z powrotem ją zaświecić tym samym przyciskiem. Mój dotychczasowy kod wygląda tak:
Program nic nie robi, czyli nie gasi diody po tym jak zostanie wcisniety przycisk. Próbowałem dodawać kolejnego if w pętli z innym warunkiem ale nie działa. Doradźcie coś :)
Kody umieszczamy przy pomocy [syntax=c] - Zielony J.
PostNapisane: 11 kwi 2013, o 22:24
Dołączył(a): 21 gru 2012
Przeglądnij proste programiki z tego wątku a pewnie coś ci się rozjaśni: topic1724.html :)
PostNapisane: 11 kwi 2013, o 22:38
Dołączył(a): 24 gru 2012
Coś takiego powinno ci sytuację wyjaśnić
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 09:08
Dołączył(a): 08 mar 2013
Ja kiedys takie zapalanie robiłem na dwóch przyciskach, np maiłem jakąś zmienna globalną na dioda i dioda-on i dioda_off i potem while() jesli wcisnalem 1 przycsk do diody wpisywalem 1 a jesli drugi to 0 i potem porzypisywalem odpowiedniop dla warunku, jesli 1 to na port dioda_on i jesli 0 to na port dioda_off i tyle.
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 11:17
Polecam to:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
i na pewno także to:
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 11:23
Dołączył(a): 25 maja 2012
Looknij na to:
i poczytaj Mirka blog "Drgania styków to bajki" tam jest wszystko opisane:)
o Mirek mnie ubiegł:)
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 11:36
Wow, dawno nie widziałem tak przyjaznego forum :O Chyba sie uzależnię od niebieskiej pigułki, bo od zielonej juz zaczynam :) Niestety jakoś ciężko mi wymyślić coś nowego, muszę zerkać cały czas jak ktoś inny to zrobił ;/ Napewno przestudiuje Wasze przykłady. Dzięki Wam za taki odzew do tak błahego problemu :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Google [Bot] i 5 gości
