Teraz jest 24 wrz 2026, o 07:54
 Tytuł: Problem z RS232
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 09:18
Dołączył(a): 24 gru 2012
Jestem początkującym jeżeli chodzi o język C dla AVR. Dotychczas programy pisałem w Bascomie. No i oczywiście napotykam na błędy z którymi nie potrafię sobie poradzić. Mam taki program ( kod poniżej) w którym powinny sie zaświecić odpowiednie diody w zależności od kolejności naciskania na przycisk. Wszystko pięknie chodzi dopóki nie próbuję wysłać informacji do okna terminal. Tutaj zaczynają się problemy po naciśnięciu pierwszego przycisku w terminalu prawidłowo wyświetla się impuls 1. Ale naciśnięcie drugiego przycisku powoduje wykonanie całego programu i ponownie pieszej linii kodu. Czyli w terminalu mam impuls1, czeka i następnie w ciągu 2, 3, 4 i ponownie 1 i zatrzymuje się. Gdzie robię błąd?. Zamiana odwołania do własnej funkcji na kod do terminala w nic nie daje – efekt taki sam.
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 17:11
To cały kod czy tylko część? Brakuje mi includów plików nagłówkowych, oraz biblioteki od UART.
Na jaki procesor piszesz program? Sprawdzałeś działanie UART na jakimś prostym przykładzie?
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 17:42
Ajjj fakt - gdzieś zgubiłem początek. Zaraz to dodam. Bazuje na gotowych bibliotekach z książki Mirka. Działanie UART sprawdzałem na płycie ATB 1.04. Taki sam program tzn. o takim samym działaniu mam w Basckomie. I to działa po wgraniu do procka. Teraz ten program przerabiam na C ( musi być w dwóch wersjach). Przy okazji uczę się tego języka. Oczywiście – to nie cały program jaki jest w Baskomie. Ale to podstawa i powinno działać . Nie wiem dlaczego zaczyna sam wykonywać dalszy ciąg programu pomimo że nie naciskam na przyciski. Tylko pierwsze polecenie wykonuje prawidłowo ( impuls pierwszy)
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 17:23
Problem rozwiązany - przegapiłem w pliku mkuart.h definicję #define UART_DE_BIT (1<<PD2)a w pliku main.c ten pin jest ustawiony jako wejście przycisku.
PostNapisane: 10 kwi 2013, o 08:38
Dołączył(a): 14 lut 2012
Czy aby na pewno wszystko jest ok ?
Nie pomylił ci się port lub pin ?
