Teraz jest 29 lip 2026, o 11:10
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 22:25
Dołączył(a): 04 kwi 2013
Mam dziwny problem, mianowicie zawiesza mi się uC w trakcie próby odczytu rejestru SPDR :/
Program wygląda tak:
Co Ciekawe, jeśli zostawię w pętli while tylko te elementy:
Program się wykonuje, ale jeśli dodam chodź by jeszcze jedno wysyłanie danych do SPDR, wszystko leży, zwiesza się gdzieś w tam.
Natomiast po wyrzuceniu całkowicie pobierania danych z SPDR, program działa ok, mogę wysyłać informacje do SPDR ile chce, wszystko się wykona.
Ogólnie podsumowując:
1. Jeśli nie pobieram informacji z SPDR to program wysyła dane prawidłowo.
2. Jeśli pobieram dane, to program działa prawidłowo tylko w przypadku gdy w pętli while() niema więcej wpisywania danych do SPDR niż jedno.
Nie wiem co jest.... czegoś takiego nigdy nie miałem i nie mam pojęcia co z tym zrobić...
Dla testu napisałem byle jaki program:
Niestety nie dochodzi do włączenia PB1 (podświetlenie wyświetlacza), ale jeśli usunę jedno z funkcji SPI to program przejdzie.
Co jest?
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 23:25
Teraz całkiem pogrzebałem i już nie wiem co jest...
Taki oto kod:
Jak widać ma coś wysłać przez SPI, potem zanegować pin podświetlenia.
Pętla się powtarza, wysyła coś i neguje pin.
Niestety efekt jest tego taki że zapala podświetlenie czyli raz wysyła dane ale już nie gaśnie, więc utyka na while...
Ale dlaczego tylko raz mogę coś wysłać przez SPI?
Sprawdziłem to na symulatorze w AVR Studo 4 i tak to samo, raz wysyła dane a potem w while utyka.
Pomaga tylko wyłączenie i ponowne włączenie SPI w ten sposób:
Ale dlaczego tak się dzieje?
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 09:10
Już wszystko jasne...
Przewertowałem dokumentację i wygrzebałem takie coś:
If SS is an input and is driven low when the SPI is
in Master mode, this will also set the SPIF Flag.
I to było problemem, czyli wystarczyło pin PB2 ustawić jako wyjście i po problemie...
