Teraz jest 30 sie 2026, o 04:43
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 09:23
Dołączył(a): 26 mar 2013
Na wstępie zaznaczam, że to są moje początki w programowaniu mikrokontrolerów, więc prosiłbym o wyrozumiałość.
Jak z programowaniem nie mam problemów, tak z samą elektroniką już jest gorzej (prosiłbym to wziąć pod uwagę czytając mój opis).
Dużo już przeczytałem o mikrokontrolerach ale nie do końca wszystko jeszcze jest dla mnie jasne.
Poniżej postaram się opisać problem jaki napotkałem wraz z pytaniami jakie mi się nasunęły.
Zawsze staram się zrozumieć jak coś działa, więc postanowiłem oprogramować avr bez arduino
Postanowiłem na płytce prototypowej, a w zasadzie na specjalnej podstawce (http://allegro.pl/podstawka-do-programo ... 99892.html) oprogramować sobie mikrokontroler atmega328P.
Zamontowałem na podstawce mikrokontroler, podłączyłem przez programator usbasp i sprawdziłem programem MKAVRKalkulator.
Mikrokontroler został odnaleziony, więc mam pierwszy sukces.
Teraz idąc dalej chciałem wgrać tam za pomocą arduino IDE pierwszy program.
Z tego co wiem, to arduino ide działa tak, że na avr musi być program (bootloader), który oczekuje po rs 232 aby wgrać na mokrokontroler kod.
Zakupiłem więc przejściówkę usb rs 232 (http://arduinosolutions.com/pl/p/FT232- ... d-mini/460).
Połączenie zrobiłem następujące:
z komputera usb do programatora (zasilanie)
z komputera usb do z ft232 (zasilanie)
z ft232 txd do rxd (pin2 avr)
z ft232 rxd do txd (pin3 avr)
z ft232 dtr# do reset (pin1 avr)
Powyższe wydaje mi się ok.
Tu prośba o potwierdzenie , czy jest ok.
W ide wybrałem łądnie port, programator usbasp.
Teraz chce wypalić bootloader.
Pytanie 1:
Co wybrać z sekcji board.
Wczoraj wieczorem wybierałem różne opcje.
Jak wybierałem arduino uno, to przy wypalaniu dostawałem błąd, że fusebity się nie zgadzają i nie chciał wypalić.
Jak wybrałem ten z poniższej strony (lub inny, ale ważne ,że to był zewnętrzny board dogrywany przeze mnie) to wypalał.
http://majsterkowo.pl/forum/programowan ... -t280.html
Uznałem więc, że bootloader mi się ładnie wypalił.
Dalej chciałem wgrać przykładowy kod, który na serial wysyłał w pętli jakiś znak aby zweryfikować całą konfigurację.
Problem tu się pojawił taki, że program się nie wgrywał.
Pasek w IDE dochodził szybko prawie do końca i stawał. Komunikat był cały czas "uploading".
Generalnie prosiłbym o pomoc i informacje co robię nie tak i co powinienem zrobić aby za pomocą arduino IDE oprogramować czysty mikrokontroler.
Z góry dziękuję za pomoc .
pozdrawiam
Marcin
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 16:00
Dołączył(a): 12 paź 2011
Cześć :)
Trochę źle do tego podchodzisz bo może trzeba zacząć od początku bootloader to program już w mikrokontroleże który umożliwia programowanie poprzez port UART i trzeba go do AVR-ka wgrać poprzez programator ISP w arduino ten proces wraz z ustawieniem fuse bitów nazywa się wypaleniem bootloadera
Polecam Ci Arduino IDE przerobione przez naszego Suna ja na nim działam i jest bardzo zadowolony do pobrania np tutaj
https://drive.google.com/uc?export=down ... jFUT3BqNkE
A wybierzesz sobie sunduino z atmegą 328 mi działa z atmega328P więc polecam
Jeżeli masz programator który obsługuje ARDUINO ide wybierasz z menu arduino IDE płytkę z mega328 a potem burn bootloader i wygrywa się bootloader wybranym programatorem ISP od razu zostają ustawione fusebits bez wgranego bodloadera poprzez programator ISP nie jest możliwe programowanie bezpośrednio z ARDUINO ide za pomocą przejściówki FTDI (chociaż z tego forum dowiesz się że jeśli masz wyprowadzone wszystkie piny z FTDI możesz go używać jak zwykłego programator ISP nawet z [poziomu AVRkalkulatora)
Polecam na Lini którą resetujesz kontroler od przejściówki FTDI dodać szeregowo kondensator 100n jeśli by były jakieś problemy
Musisz dać znać jak sprawuje się ta przejściówka bo mam zamiar ją kupić bo jest na 5V jak i na 3.3V a cena atrakcyjna :)
Jeśli chodzi o sprzęt to możesz złożyć wszystko na stykówce, ja prezentowałem coś takiego na dniach otwartych :)
tylko że programowałem programatorem ISP, jest możliwość programowania z Arduino IDE poprzez zwykły programator również bez wgrywania bootloadera
Na znanym portalu aukcyjnym są już kontrolery z wgranym bootloaderem.
Jeśli umiesz robić PCB to tutaj masz wszyto ko zrobienia sobie Sunduino :)
http://www.blue17.elektroda.eu/mikrokontrolery-avr/1424
Życzę miłej zabawy
PostNapisane: 9 maja 2013, o 09:01
Dołączył(a): 30 gru 2012
Witam, aby nie zakładać nowego tematu podpinam się tutaj...
mam następujący problem... jestem szczęśliwym posiadaczem ATB 1.04 a ostatnio polubiłem system Arduino wiec zakupiłem konwerter dla procesora 328p oraz procesor zapakowałem to w zestaw wgrałem oryginalny bootloader z Arduino IDE przeznaczony dla tego procesora no i d*** układ można zaprogramować tylko po włączeniu zasilania a próba ponownego zaprogramowania kończy się komunikatem o przekroczeniu czasu (stosowany protokół stk500v1). Posiadam również Arduino NANO 3 z tym procesorem i tam ten problem nie występuje, porównałem schematy obu zestawów i zasadniczych różnic nie widzę poza tym iż linia RTS układa FT poprzez rezystor podpięta jest pod reset. Podpinałem też inny moduł rs i efekt ten sam... podpinamy wtyk usb programujemy dziala po chwili chcemy ponownie zaprogramować i tu już nie działa odpinamy.... podpinamy... znów działa... kombinowałem też bez linii reset z FT232 i przytrzymaniem na różne sposoby przycisku reset ale też nic to nie dało... będę wdzięczy za każdą sugestie . Pozdrawiam
PostNapisane: 9 maja 2013, o 09:58
masz na atb możliwość używania trybu arduino/sunduino z resetem zgodnym z arduino wiec musi działać bo sam z tego korzystam
tyle że z M644 i 1284 bo na mniejszych szkoda czasu
ale działa z każdym tworem ... moze problemem jest bootloader -- najwygodniej wgrać z arduino idee poprzez burn bootloader np USB-aspem
PostNapisane: 9 maja 2013, o 10:18
Właśnie problem w tym że objaw dziwny bo reset poprzez zworkę podpięty kabelki podpięte fusy ustawione przetestowałem począwszy od mega8...32, 328, 644, 1284 z różnymi bootloaderami ... nawet twoje arduino-ide testowałem i w końcu koncepcje się skończyły , testowałem arduino ide począwszy od 1.0.1...1.0.4 a także 1.5.2 i 1.5.3, nawet kompy zmieniłem :) i na płytkach arduino nano... uno...mega2560 wszystko działa jak trzeba ale na atb niestety poległem. dopiero gdy odkryłem że istnieje plugin do eclipse który działa w ide 1.5.3 i AVR Toolchain 3.4.2 to programuje po usbasp. Dziś jak czas pozwoli postawie zestaw na płytce stykowej i zobaczę czy działa.
PostNapisane: 9 maja 2013, o 14:02
podejrzewam że cały czas chcesz za szybko i juz i przez to popełniasz błedy ,
nigdy nie miałem problemów takich zawsze rusza od strzała wszystko .. ale trzeba robic na spokojnie i z dala od stykówek
PostNapisane: 9 maja 2013, o 14:51
ok... powiadasz że za szybko... tyle razy już to sprawdzałem i koncepcje się skończyły :( co do zasady biorę atmaga328p wsadzam w konwerter potem podstawkę, wsadzam kwarc 16MHz,zapinam zworki od kwarcu które znajdują się w konwerterze, zapinam zworkę resetu, zworki RX i TX zapięte (połączenie sprawne i przetestowane w innych projektach) podpinam usbasp odpalam arduino ide wybieram SunDuino v.1.0/1.5 w/ ATmega328 potem wgrywam bootloader i do tego momentu ok. odpinam programator usbasp podpinam kabel usb wybieram przykładowy projekt np. Blink no i wgrywam to 328p proces przebiega ok (dioda miga) otwieram inny projekt( może być nawet ten sam) naciskam zaprogramuj no i dochodzi do momentu programowania czeka...czeka i wyświetla komunikat o przekroczeniu czasu... wyciągam wtyczkę usb ... podpinam naciskam zaprogramuj i jest ok i tak za każdym razem. Mam po ręką arduino nano z tym prockiem i tutaj nie ma problemu działa zawsze. Znając życie i to co piszesz prawdopodobnie jest to jakaś pierdoła której nie widzę.
No nic mam jeszcze parę typów odnośnie testu tego problemu może znajdę rozwiązanie. na chwilę obecną działa usbasp jako programator poza tym działa programowanie po atb-ft232r wiec programowanie bezpośrednie z ide nie jest ąz tak bardzo potrzebne i jedynie nurtuje dlaczego nie działa...
PostNapisane: 9 maja 2013, o 16:03
a czy masz zapiętą zworkę od RESETU - tą opisaną jako ARST ???
poza tym sprawdź czy na dole pod porckiem jest wlutowany rezystorek 100R czy tam 180R obok tego kondka do resetu dla Arduino bo kurczę okazuje się że w niektórych PCB go nie wlutowali - nie wiem dlaczego ? - jeśli go nie ma to postaraj się tam jakiś taki dołożyć coś pomiędzy 100R a 200R
on jest pod prockiem pomiędzy pinami PB0 i PA0 - na środku ;)
bo być może przez to resetowanie nie działa - chociaż w sumie sam kondek też powinien wystarczyć ;)
PostNapisane: 10 maja 2013, o 09:11
Tak zworka zapięta - sprawna ;)
Rezystor jest 100R - działa :)
Okazało się ze problemem jest kondensator który jest ale nie działa (wykazywał permanentny brak pojemności - lub czasami potrafił się "obudzić" na poziomie 150-300 nF...sprawdzone na płycie oraz po wydłubaniu) i po wymianie na sprawny 100nF problem znikł i działa programowanie w trybie arduino z bootloaderem. Skacząca pojemności powodowała że raz się dało zaprogramować a raz nie a sugestia Mirka okazała się trafna co do problemu z resetem.
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
