Teraz jest 10 wrz 2026, o 05:34
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 08:34
Dołączył(a): 24 gru 2012
Musze sprawdzać stan logiczny na kilku pinach ustawionych jako wejście. Znalazłem coś takiego
Ale chciałbym to zrobić jako uniwersalną funkcję najlepiej w osobnym pliku i jakoś nie potrafię się z tym uporać. Coś mi się wydaje że kilka miesięcy temu jak zacząłem naukę C to mi się to udało - niestety upadek dysku spowodował utratę sporej ilości danych ( nie wszystko udało sie odzyskać). A może jest inny sposób na sprawdzanie stanu logicznego na pinach wejściowych ? .
Dopiero się uczę C - dotychczas pisałem w Bascomie - teraz usiłuję aktualnie potrzebny program "przetłumaczyć" z Bascoma na C.
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 08:55
Dołączył(a): 14 lis 2011
Antystatyczny napisał(a):
#define PIN_PROCKA4 (PINB &(1<<PB4) Spróbuj stworzyć takie makro, a potem..
if(!PIN_PROCKA4)
//twoja reakcja na stan niski na PB4
else
//twoja reakcja na stan wysoki na PB4
Antyk jednak dobrze :)
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 08:57
Hmm mam jak na razie taki kod :
Odwrotny kierunek muszę poprawić bo nie działa - ale to mniej istotne. Pierwszy działa prawidłowo. Mnie interesuje prowadzanie stanu na pinach wejścia ale jako funkcja uniwersalna wywoływana z portem i pinem. Chodzi o to że przy większej ilości pinów do sprawdzenia było by to chyba lepsze niż lepsze makra .
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 11:54
Dołączył(a): 06 maja 2012
Jedna uwaga - z całego serca odradzam nazewnictwo zmiennych, makr, funkcji, no czegokolwiek w kodzie w stylu AA, AB, CA, zwa, zwb,zwc, IA... Takie "kocie" oznaczenia nic nie mówią ani programiście (spróbuj za miesiąc na to spojrzeć) ani osobie, której dasz to do przeczytania/dopisania czegoś/poprawienia. Szanujmy się i używajmy dobrych nazw. W dobrym smaku jest używanie możliwie angielskich nazw (skrótowych) z konsekwentnym używaniem jednej składni, np, camel. Czyli np. timerCnt, bufReg, blackRect. Ja osobiście tak piszę z wyjątkiem stałych, #define i makr - te piszę WIELKIMI literami z podkreśleniem, np. TIMER_CNT.
Czemu dobry kod nie musi mieć wielu komentarzy? Bo sam się komentuje. :)
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 12:32
Ja bym nawet dodał do tego co napisał (i bardzo słusznie Ledes), że tworzenie tego typu nazw krótkich dwu- trzy-literowych jest wręcz ZABRONIONE ;) w C ... troszkę z przymrużeniem oka to "zabronione" ..... ale mam nadzieję, że po tych poradach kolega stachn - jak najszybciej sobie to poprawi .... Powiem wprost - tego typu nazewnictwo w dość szybkim czasie doprowadza programistę do obłędu i na skraj rozpaczy, szczególnie gdy zaczyna się błędów w kodzie szukać ;) dlatego to taka słuszna uwaga wyżej.
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 13:46
Nazewnictwo wzięte z oryginalnego kodu Bascoma tzn. mojego który działa. Tak się jakoś złożyło że od dawna takiego używam i się do tego przywykłem. A że tutaj "tłumaczę" program Bascoma na C ucząc sie zarazem C to już nie chcę mieszać nazw. Dopiero miałbym mętlik w głowie. Ale jak juz fragment kodu ruszy to zmieniam nazwy, próbuję to zmodernizować itp bacznie obserwując prace atmelka :D .
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 15:26
Dołączył(a): 05 lis 2013
Witajcie - trochę odgrzebię temat, ale mam bardzo podobny temat i niby prosty, ale nie mam pewności.
jeżeli PB0 ustawimy jako wejście
a PB1 jako wyjście to czy zapytania tak dajemy
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 15:44
iwi napisał(a):
if (PINB & (1<<PB1) { tutaj np funkcja}; // w przypadku zarówno LED jak i klawiszy
może rozwiniesz co ty masz tutaj na myśli ? bo ja nie mogę zrozumieć ?
ale w razie czego zajrzyj tutaj i przeczytaj to dokładnie
http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 15:52
Dziękuję Mirku, ale tam byłem i niestety nic nie doczytałem.
Chodzi mi o to, że komendą
if (!(PINB & (1<<PB0)) sprawdzamy czy przycisk na PB0 został naciśnięty czy nie.
teraz załóżmy że to sprawdzenie zapala nam diodę podłączoną do PB1
jakim zapytaniem teraz sprawdzić czy dioda się świeci czy nie?
czy if ((PORTB & (1<<PB1)) czy if ((PINB & (1<<PB1))
z analogii wychodziłoby że tym pierwszym (ale to nie działa), funkcja jest długa i na końcu sprawdzamy czy dioda na PB1 świeci czy nie? Jeśli świeci to funkcja1 a jeśli nie to funkcja 2.
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 16:10
squeez napisał(a):
Jeśli PB1 jest wyjściem to sprawdzasz pin PB1 rejestru PORTB wówczas będziesz wiedział czy masz tam 1 czy 0 a czy dioda będzie świecić to zależy czy jest podłączona katodą czy anodą do pinu.
Dokładnie, a w uzupełnieniu - niezależnie nawet czy dioda podłączona jest katodą czy anodą to warunkiem
sprawdzasz nie to czy ona świeci czy nie świeci .... bo tego nie sprawdzisz niczym innym jak okiem własnym na przykład ;)
tym warunkiem sprawdzać możesz czy na PORTB.1 masz stan wysoki czy niski - ot tyle .... a dalej to już tak jak pisał wyżej squeez
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 19:15
Dziękuję koledzy. Chciałem się upewnić, bo gdzieś mam błąd i ten if wykonuje się cały czas niezależnie od stanu PORTB. Więc w takim razie błąd jest gdzieś indziej. No nic - szukam dalej.
