Teraz jest 8 lis 2026, o 16:52
PostNapisane: 1 kwi 2013, o 07:47
Dołączył(a): 20 lut 2012
Tak jak w temacie do do wykonania projekt do szkoły, a konkretniej:
Celem pracy jest przygotowanie układu sterownia obiektem dynamicznym o zmiennych ciągłych. W ramach realizacji pracy
należy zbudować makietę małej szklarni i wyposażyć ja w podstawowe elementy pomiarowe i wykonawcze.
Wstępnie projekt miał się opierać o sterownik PLC, ale ze względu na koszty postanowiłem zrobić projekt na Atmedze.
Nie potrafię jeszcze dobrze programować w C, ale kupiłem już książkę Pana Mirka, więc może dam radę ;)
Ale mam do Panów i Pań prośbę o pomoc przy doborze czujników i elementów wykonawczych :)
Co do samej makiety to nie mam pomysłu jak zrobić otwieranie drzwi i okna (oczywiście musi to być zautomatyzowane).
Może jakiś mały siłownik pneumatyczny?
Proszę o jakieś rady koledzy i koleżanki:)
Pzdrawiam
Krzysiek
PostNapisane: 1 kwi 2013, o 07:54
Zależy jak duża ma być ta makieta - bo siłownik pneumatyczny to mi się kojarzy (może niesłusznie) ze skalą 1:1 ;) .... a jeśli to tylko niewielka makieta to może pomyśl o silniczkach typu SERVO albo krokowych jakichś ?
PostNapisane: 1 kwi 2013, o 08:15
Makieta.... Hmmm.... raczej mała :P Kiedyś gdzieś widziałem takie malutkie siłowniki, kilka cm. ale nie mogę ich nigdzie znaleźć do kupienia, to było na polibudzie i może sami sobie je zrobili.
Myślę o takiej 100x40x30cm max.
Serwo też mogło by być ale jak to zrobić, żeby nie było ich widać za bardzo, bo ta średnio z serwem na wierzchu będzie to wyglądało.
A co do reszty Panie Mirku? jaki czujniki wilgotności i temperatury? Do podgrzewania myślałem użyć dwóch "żarówek" z drukarki laserowej. Po 500W mają, szybko by mi się chyba w środku temp. zmieniała. do pokazu chyba dobre wyjście?
PostNapisane: 1 kwi 2013, o 08:32
czujników jest cała masa - ciężko coś specjalnie wybierać - a akurat w niebieskiej książce masz np opisane czujniki DS18B20 , wilgotności ? przeszukaj to forum SunRiver fajne opisywał ....
PostNapisane: 1 kwi 2013, o 12:09
Dołączył(a): 01 sty 2013
Do wilgotności to polecałbym SHT10, po I2C,które masz opisane w 1 książce. No i są tanie (45zł w TME)
PostNapisane: 1 kwi 2013, o 12:43
A czym się różni SHT10 od SHT11?
PostNapisane: 1 kwi 2013, o 20:10
SHT10 ma dokładność 4%, 0.5*C i cenę 48zł, SHT11 ma dokładność 3%, 0.4*C i cenę 73zł. Moim zdaniem nie warto dokładać do SHT11, tego 1% przecież się nie odczuje ;)
