Teraz jest 28 wrz 2026, o 23:22
PostNapisane: 30 mar 2013, o 11:51
Dołączył(a): 30 mar 2013
Mam podłączone czujniki Sharpa na wejściach ADC, czy program powinien być napisany tak, że po zauważeniu przeciwnika następuje przerwanie od ADC czy normalnie zrobić to pętlą if? Jeśli przez przerwanie ADC to proszę o jakieś porady jak to zrobić bo nigdy tego nie robiłem, czytam datasheet ale nie wiele mi to rozjaśnia całą sytuację
PostNapisane: 30 mar 2013, o 12:59
Przerwanie wcale nie jest konieczne. Ale czy myślisz że na wszystko jest jedna porada ? .... ;) to zależy od tego jak budujesz program, od potrzeb, od sytuacji itp itd. Bardzo ciężko na tak mega ogólnie postawione pytanie coś jednoznacznie podpowiedzieć.
Gdybyś np pokazał jakiś swój fragment kodu i napisał - że masz z czymś tam kłopot - to pewnie dałoby radę lepiej coś podpowiedzieć.
PostNapisane: 30 mar 2013, o 13:07
w zasadzie mozna to zrobic tak :
przykładowa funkcja obsługi sharpów:
i oczywiście w przerwaniu od timera skanowanie sharpów i linii .....
oczywiście to przykład tylko :
PostNapisane: 30 mar 2013, o 13:53
coś ten kod mi nie działa :/
musiałem wyłączyć linijkę //sharp[0]=read_adc(); bo kompilator wyrzucał jakiś błąd, dlaczego? I za co jest odpowiedzialna ta komenda? Sharpy mam podłączone na PC4 i PC5
PostNapisane: 30 mar 2013, o 14:23
pokazałem ci fragment obsługi .... wiec nie dziwne że nie zadziała ...
pokazałem jak to zrobić w przerwaniu , ale nie dałem całego rozwiązania :)
PostNapisane: 30 mar 2013, o 15:58
A mógłbyś napisać kod jak obsłużyć jednego sharpa? Tak jak mówiłem nie bardzo to rozumiem, stąd mój problem :-/ Na podstawie kodu może załapię o co chodzi ;-)
PostNapisane: 30 mar 2013, o 16:01
No ale Sun podał ci praktycznie gotowca ... jeśli nie możesz załapać na tej podstawie to jednak trzeba poćwiczyć troszkę język C, podstawową obsługę ADC przede wszystkim itp
PostNapisane: 30 mar 2013, o 16:04
No właśnie obsługi ADC w języku C nie umiem, obsługiwałem wcześniej ADC ale przez Bascom'a, a to niestety całkiem co innego. Proszę Was o jakieś wskazówki i porady, bo w sieci nie ma zbyt wiele informacji na ten temat, a z Datasheetu nie wiele rozumiem bo jest po ang :-(
PostNapisane: 30 mar 2013, o 16:06
ja mogę ci szczerze polecić rozpoczęcie nauki C z tą książką
tam masz także sporo o ADC
a niedługo ukaże się jeszcze Video poradnik do książki na temat ADC
PostNapisane: 30 mar 2013, o 16:14
mozna np tak :
oczywiście sposobów jest wiele :)
oczywiście ja sobie ułatwiłem poprzez :
PostNapisane: 30 mar 2013, o 18:26
Pani Mirku książka jest fajna, ale niesety nie przyjdzie mi teraz zamówienie przez święta :-/
SunRiver wiem, że masz już mnie dosyć, ale to nadal nie działa. Nie wiem w końcu który kod powinienem wkleić żeby działał ten sharp w przerwaniu.. Mam go podpiętego na PC4
PostNapisane: 30 mar 2013, o 18:47
ojjj... dlaczego miałbym mieć dosyć :)
jak coś to na porcie C niema ADC :) ale jest na Porcie A :)
jest jeszcze ważna sprawa jakiego masz sharpa bo są analogowe i cyfrowe :)
jak masz cyfrowego to ADC nie jest potrzebne :)
PostNapisane: 30 mar 2013, o 18:50
Dołączył(a): 26 mar 2013
Mówisz że dokumentacje Atmela są trudne do zrozumienia ? Przecież to jedne z najlepiej udokumentowanych procków, przykłady w C i Asm, ponad 300 stron na których jest wszystko opisane z przykładami. Poczytaj sobie dokumentacje HopeRF, zobaczysz dopiero co to znaczy że dokumentacje trudno zrozumieć ;)
PostNapisane: 30 mar 2013, o 19:07
W atmega8 ADC jest na portach C :-) Sharp jest cyfrowy, podpięty pod PC4. Tak też się zastanawiałem dlaczego porównywanie skoro to odczyt cyfrowy :-) Więc czy jest sens robić przerwania od sharpów, czy lepiej cały program oprzeć na pętlach if? Jeśli przerwania to jak je zapisać bo przecież sharp nie jest ani na Timerze0 ani Timer1?
PostNapisane: 30 mar 2013, o 19:24
Dołączył(a): 21 sty 2013
To ja postaram się wytłumaczyć :)
Jeżeli czujnik jest analogowy, to tak jak piszesz potrzebny jest przetwornik ADC. Na przykładzie pokażę jak to zrobić.
Po pierwsze w funkcji main wybieramy działanie przetwornika:
Ustawiliśmy przetwornik, czas na obsługę przerwania od niego, czyli moment w którym zakończy się pojedyńcza konwersja (którą wywołamy w pętli). W przerwaniu tym będziemy zapisywać do tablicy (w tym przypadku czteroelementowej) wyniki pomiarów, które mieszczą się w dwóch rejestrach osmiobitowych - traktuj je dla uproszczenia jako jeden rejestr ADCW.
Teraz czas na odczyt z tablicy tych pomiarów w pętli głównej. Sumujemy pomiary w zmiennej wynik i dzielimy ją przez 4 - ja tak często robię ze względu na duży rozrzut pomiarowy tych czujników, więc uśredniając kilka pomiarów dostaję dosyć stabilny wynik.
Teraz najtrudniejsza sprawa, czyli przeliczenie zmiennej wynik na odległość - jest to kłopotliwe, gdyż trudno napisać prostą funkcję do tego, więc spróbuj wyświetlić sobie tą zmienną na LCD i jak się to uda to pokażę Ci co robię z tym dalej :)
Aha - podłącz w tym ustawieniu sharpa do PC0
PostNapisane: 30 mar 2013, o 19:42
Dziękuję za tak dokładny opis, ale mój sharp jest cyfrowy więc chyba nie dam rady tego zrobić na nim :-) ale kod mi się przyda jak będę podłączał analogowy czujnik do wykrywania białej lini, jednak póki co chcę podłączyć sharpy i je poprawnie uruchomić, żeby wziąć się za kolejną rzecz :-)
PostNapisane: 30 mar 2013, o 20:14
Młody od tego trzeba było zacząć :) jaki jest twój sharp :)
ale młody wróć do mojego kodu funkcja od sharpów zauważ że masz tam 1 analogowy na początki i 2 cyfrowe wystarczy wyrzucić odczyt analogowego (czujniki lini to inna zabawa)
Funkcja ta wpisuje stan sharpów do tabeli np takiej
to pozwala łatwo robić takie funkcje jak Atak czy czy inne:
a potem można w petli głównej realizować całośc :
PostNapisane: 30 mar 2013, o 20:58
Coraz więcej zaczynam rozumieć, ale mam jeszcze kilka problemów:
Jako jazdawprzo powinienem ustawić porty z mostka a wartości (600,600) to wartość podawana na OC1A i OC1B?
co to jest ta wartość 1024?
Jako co jest SHARP_PRZOD? skąd k>300000? Na jakiej podstawie zostanie to wyliczone?
PostNapisane: 30 mar 2013, o 21:39
Sharp[0] to sharp analogowy - wejscie analogowe przyjmuje wartości od 0 do 1024
Sharp[1] i [2] to cyfrowe Lewy i Prawy
wiec siłą rzeczy Sharp_przod to ??
k się inkrementuje jak szukamy wroga 300000 to wartośc do jakiej jest ograniczone kręcenie się dookoła :)
PostNapisane: 30 mar 2013, o 21:57
Trochę to pozmieniałem, ale cały czas wyrzuca mi błędy:
PostNapisane: 1 kwi 2013, o 20:21
Udało mi się rozgryźć te tablice i sharpy, ale mam pewien problem. Działanie każdego sharpa zapisuje do tablicy, ale chcąc odpalić silniki kiedy jednocześnie dwa widzą przeszkodę to nie działa, bo albo nie chodzi żaden, albo lewy, albo prawy, co bym nie wpisał w pętli if to nie działa...
PostNapisane: 2 kwi 2013, o 14:53
Panowie, przejrzy ktos ten program i powie co powinienem zmienić?
