Teraz jest 31 sie 2026, o 08:21
PostNapisane: 29 mar 2013, o 00:09
Dołączył(a): 26 kwi 2012
Przeszukałem książkę i sieć i nie znalazłem rozwiązania. Otóż w konstruowanym urządzeniu będę wykorzystywał tablicę telefonów:
Aby wysłać sms (PDU) dany numer trzeba przetworzyć i w tym celu muszę pobrać kolejne cyfry z numeru. Dla przykładu jak chciałem "wyłuskać" cyfrę 8 lecz niestety poniższy sposób nie działa. Mogę liczyć na podpowiedź w jaki sposób to zrobić? (wsk typu char).
PostNapisane: 29 mar 2013, o 00:18
wszystko byłoby dobrze gdybyś tę tablicę telefonów zdefiniował w RAM czyli bez słówka PROGMEM - to twój kod by zadziałał i zobaczyłbyś znak 8 na wyświetlaczu w pozycji 2,0 ;)
ale skoro zrobiłeś to we FLASH to musisz panie kolego odczytać ten znak spod wskaźnika funkcją pgm_read_byte() ... zajrzyj do rozdziału o multipleksowaniu LED tam po raz pierwszy poruszam to zagadnienie - czyli prościej mówiąc ostatnią twoją linijkę napisz pan tak ;)
lcd_char( pgm_read_byte(wsk) );
i będzie OK ;)
PostNapisane: 29 mar 2013, o 16:52
Dziękuję za wskazówkę. Miałem przerwę w programowaniu i uleciało a robiłem urządzenie gdzie wykorzystywałem multipleksowanie.
Te dwa numery są do testu a w przyszłości będzie nieco więcej więc dlatego są w pamięci programu. Ile by ich nie było - nie ma co zapychać cennego RAMu. Trzeba jednak pamiętać że trzeba użyć innych komend tak jak chciałem "zmierzyć" długość stringu i na początku z uporem maniaka używałem funkcji strlen i dziwiłem się że nie działa.
PostNapisane: 29 mar 2013, o 17:13
ale jest także strlen_P() do takich celów - zbadania dł. stringa we flash ;)
PostNapisane: 29 mar 2013, o 17:28
I do takiego samego wniosku doszedłem wczoraj po sprawdzeniu pliku pdf w katalogu programu.
