Teraz jest 16 wrz 2026, o 06:43
PostNapisane: 27 mar 2013, o 18:08
Dołączył(a): 10 lut 2013
Mam mały problem ponieważ wywala mi taki błąd po naciśnięciu odczytaj AVR:
I co z tym zrobić, wcześniej działał a teraz nie...
PostNapisane: 27 mar 2013, o 18:15
dobrze , ale na to panie kolego może być milion powodów
Dlatego uzupełnij ...
1. Schemat podłączeń do procka , jaki programator czy Atmega jest fabrycznie Nowa , Jakiś zestaw uruchomieniowy ?? twoja własna płytka??
2. Nie ten dział przenoszę posta :)
Bo widzę że nie czyta ci procka ale teraz dojdźmy dlaczego
ok ??
PostNapisane: 27 mar 2013, o 18:25
Procesor był używany prze zemnie jakiś czas ma wgrany program migania ledem po podłączeniu do niego led miga ale już program nie odczytuje procka, nie jest to zestaw uruchomieniowy jest to moja własna płytka na któej wcześniej wszystko działało
VCC pin7
GND pin8
MOSI pin17
MISO pin 18
SCK pin19
AVCC pin 20
GND pin22]
Przepraszam za dział ale pierwszy raz pisałem.
PostNapisane: 27 mar 2013, o 18:36
Jeśli wszystko działało a teraz nie działa to odpowiedź jest jedna - wadliwe połączenia na płytce stykowej.
Gwarancję dobrego styku daje tylko połączenie lutowane. Howgh! :ugeek:
PostNapisane: 27 mar 2013, o 18:53
Podtrzymuję wypowiedź powyższą ....
jest taka zasada --- > procek i stykówka ..... będzie boleć główka :)
posprawdzaj czy wszystko łączy i spróbuj jeszcze raz
i tak do skutku , po stykówkach takich rzeczy należy się spodziewać :)
PostNapisane: 27 mar 2013, o 19:01
Czy możliwe jest jakieś zablokowanie lub uszkodzenie procka ??? bo zmienilem miejsca na plytce stykowej i podłaczyłem od nowa i sprawdzalem i też to samo...
PostNapisane: 27 mar 2013, o 19:05
a nie grzebałeś w fusebitach ??
mimo to ja stawiam dalej na połaczenia stykówki tak mają
ale wiesz co mnie zastanawia chyba masz szanse wygrać nasz konkurs zaprogramowania megi na śmierć :)
popatrzcie panowie na 1 screen i ilośc cykli Erase-RW :)
PostNapisane: 27 mar 2013, o 19:07
Ustawiałem tylko w fusach uproszczonych na 8mhz wewnętrzny tak jak w programie.
PostNapisane: 27 mar 2013, o 19:10
no to masz stary spore szanse na wygraną :)
topic1310.html
PostNapisane: 27 mar 2013, o 19:31
Może być procek zepsuty w takim razie?? :?: :?:
PostNapisane: 27 mar 2013, o 19:45
naprawdę nie wiem jak ci pomóc posprawdzaj jeszcze raz połączenia (miernikiem)
popraw zasilanie podciągnij Reset do VCC przez 10K podłącz kwarc zewnętrzny 8Mhz
i będziemy szukać
na stykówce ciężko coś pomóc ... może się postaraj o jakieś uniwersalne PCB i zrób porządnie układ
do testów z M8
PostNapisane: 27 mar 2013, o 19:49
ok. jak podłączyłem stary attiny2313 to wszystko śmiga więc problem z płytką stykową chyba odpada.
PostNapisane: 27 mar 2013, o 20:36
Przenieś się na inne styki. Czy wkładałeś goldpiny do stykówki?
Dobre :lol:
PostNapisane: 27 mar 2013, o 21:18
Tak przeniosłem na inne i to samo i z goldpinami tez próbowałem a na innych prockach idzie wiec to nie wina stykówki
PostNapisane: 27 mar 2013, o 21:24
czyli zaprogramowałeś megę na śmierć
mógłbym jeszcze spróbować ją postawić , ale czy ma to sens
PostNapisane: 27 mar 2013, o 22:30
Dołączył(a): 23 kwi 2012
Mam podobny problem, mianowicie wszystko tak samo jak na 1 obrazku tylko zamiast błędu 0xfffffff to mam 0x535353 a niżej tak samo. Dodam że mam lutowane połączenia i ATmega8 nowa, na płytce testowej działa. Połączenia 20x sprawdzane.
PostNapisane: 27 mar 2013, o 23:03
Zły odczyt sygnatury żeby być dokładnym w 99,99999999999999% przypadków to nadal złe połączenia lub błędne zasilanie. I zawsze powtarzam, ja - gdy zdarzy mi się takie coś - a też się zdarza - to nie sprawdzam połączeń 20 razy bo to prawie NIC, ja sprawdzam 100x, 200x, 500x .... a jak nie mogę nadal znaleźć przyczyny to sprawdzam 1232 raz i zwykle okazuje się że wtedy znajduję babola w połączeniach ....
dlatego wszystkim początkującym a szczególnie z płytkami stykowymi polecam podobne podejście do sprawy a coraz rzadziej tak długo będziecie musieli szukać .... Oczywiście - czasem może się zdarzyć że procek jest uszkodzony ale na ZEUSA - nie dlatego że fabryka go takiego wam przysłała - tylko w 99,999999999999% przypadków - to wam albo nam elektronikom udało się go ciut wcześniej przy próbach - odesłać do krainy wiecznych łowów ;)
PostNapisane: 28 mar 2013, o 08:18
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Nie jestem teraz przy swoim komputerze i nie mogę sprawdzić, ale zrób to dla mnie i wepnij na chwile kwarc 4MHz, 8MHz lub coś podobnego w płytkę stykową we właściwe piny. To nic nie kosztuje, a wyeliminuje jedna wątpliwość.
PostNapisane: 28 mar 2013, o 15:47
Mam prośbę a jeśli dałoby się to jak ?
PostNapisane: 28 mar 2013, o 16:08
możesz podesłać bo zdalnie bez pewnego środowiska pracy (programator, połączenie , Układ)
wiele nie zrobimy
PostNapisane: 28 mar 2013, o 20:50
Ok dzięki temat można chyba zamknąć.
PostNapisane: 29 mar 2013, o 06:56
Czyli co, bo nie wiem jak się skończyło, a może się przydać?
PostNapisane: 29 mar 2013, o 13:16
Skończyło się na tym że zajechałem chyba procka :D
