KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 21 sie 2025, o 20:29
    PostNapisane: 22 mar 2013, o 14:11
    Dołączył(a): 13 sty 2013
    Witam .
    Mam taką prośbę mógł by mi ktoś sprawdzić czy ten schemat jest dobry?
    jest to zasilanie avr gry używam adc.
    http://www.bankfotek.pl/image/1449939.jpeg
    PS. to +12 jest do dzielnika napięcia jak coś :), i tak wiem nie mogłem znaleźć w eagle dławika wiec dałem rezystor i dałem wartośc dławika :lol:
    PostNapisane: 22 mar 2013, o 14:16
    Dołączył(a): 12 paź 2011
    Wszytko ładnie na wyjściu zamiast 22u wystarczy 10u poza tym dałbym na wejściu jeszcze 100u
    PostNapisane: 22 mar 2013, o 14:22
    Dołączył(a): 10 sty 2013
    Przed stabilizatorem brakuje elektrolitu, daj dla pewności 470uF.
    Edit: A że to traktor, to jak pisałem na czacie: napięcie kondensatora przed stabilizatorem dla pewności 25V, wymiary niewiele większe a mniejsze szanse na uszkodzenie.
    No i jakieś zabezpieczenie przydało by się na wypadek zwarcia ;)
    Klimatyzacja Przemyśl
    Ostatnio edytowano 22 mar 2013, o 14:37 przez janeczqu, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 22 mar 2013, o 14:24
    Dzięki za pomoc :)
    PostNapisane: 22 mar 2013, o 14:58
    Dołączył(a): 01 lis 2011
    Ja bym dodał jeszcze diodę prostowniczą na wejściu aby nie pomylić polaryzacji
    www.gryfsmart.pl
    PostNapisane: 22 mar 2013, o 15:12
    Bardzo słuszna uwaga w plątaninie przewodów podczas prototypownia oraz podczas "zaćmień umysłu" bezcenna :)
    może być 1N4007 :) bo i tak więcej niż 1A 7805 nie uciągnie nigdy :)
    PostNapisane: 22 mar 2013, o 15:53
    A mam takie pytanie z innej bajki . Ma może ktoś schemat przetwornicy z 12-15v na 5v ? takiej co by uciągnęła atmege 128 , lcd graficzny 60x219 , 10 ledów, wyświetlacz led poczwórny , zegar rtc , i parę innych drobnostek ?
    PostNapisane: 22 mar 2013, o 16:19
    http://sklep.atnel.pl/pl/p/ATB-PWR3-przetwornica/20
    Stachu a 78T05? :D
    PostNapisane: 22 mar 2013, o 18:01
    Znalazłem taki schemacik http://www.elektroda.pl/projekt/switch%20mode%20reg.gif co o nim myślicie ?
    PostNapisane: 22 mar 2013, o 18:14
    Wiesz sporo jest takich układów.
    Musisz tylko zdać sobie sprawę że to takich układów nie wsadzisz byle jakiego dławika czy diody. A sam ykłąd kosztuje w okolicy 10zł- czyli niewiele mniej niż gotowa przetwornica.
    Nie znaczy to że jestem przeciwny budowie- wręcz odwrotnie- jednak nie jest to tak prosta sprawa jak by mogło się wydawać, czasem mała zmiana w sposobie ułożenia elementów na pcb sprawia że parametry w sposób znaczący zmieniają się :/
    PostNapisane: 22 mar 2013, o 18:29
    Właśnie mam ten problem że nie uśmiecha mi się wstawać gotowej przetwornicy do obudowy :D
    PostNapisane: 22 mar 2013, o 18:37
    Ta od Mirka ma tak samo ułożone wyprowadzenia jak 7805...
