Teraz jest 29 wrz 2026, o 06:34
PostNapisane: 17 mar 2013, o 18:11
Dołączył(a): 17 mar 2013
Witam. Mam następujący dziwny problem. Podłączyłem Atmegę 32 do komputera poprzez MAXa232 do przejściówki z RS na USB opartej na układzie FT232RL. Do atmegi podłączony kwarc 3,6864. Problem jest taki, że po uruchomieniu poniższego programu po wpisaniu w terminalu litery 'a' program nie widzi jej kodu jako 97 tylko jako 79 czyli jako literę 'O' . Program w odpowiedzi na kod 79 wysyła 97 a terminal widzi to jako 'O'. To, że 97 po przestawieniu cyfr daje 79 to tylko zbieg okoliczności. Jeżeli z programu wyślemy kod 99 czyli literę 'c' to w terminalu pojawia się litera 'N' czyli kod 78. To samo z terminala naciśnięcie 'c' program widzi jako 78 czyli 'N'. Co zrobiłem źle ?
Kod umieszczamy przy pomocy [syntax=c] - Zielony J.
PostNapisane: 17 mar 2013, o 18:45
jedno pytanie poco ci ten max ??
FT232RL pracuje w standardzie TTL czyli podpinasz go bezpośrednio do ATMEGI BEZ MAXA232 no chyba że koniecznie chcesz to musisz mieć 2 MAXY JEDEN przy MEDZE , a DRUGI przy FTDI bo inaczej możesz coś upalić , albo cos nie bedzie działać
dodatkowo :
pamiętasz że sygnały się krosuje ??
RX -> TX
TX -> RX
GND -> GND
muszą być podłączone 3 kable dla pełnej komunikacji
PostNapisane: 17 mar 2013, o 18:56
Podłączyłem to przez maxa ponieważ znalazłem taki schemat w internecie. Jestem początkujący. Mój błąd. Nie należy ufać w 100% temu co piszą w internecie. Powinienem sprawdzić poziomy napięć przy FT232 i sam dojść do tego, że max nie jest potrzebny. Człowiek uczy się całe życie. Podłączenie Atmegi bezpośrednio do FT232 rozwiązało problem. Dziękuję bardzo za pomoc.
PostNapisane: 17 mar 2013, o 19:01
Proszę bardzo jak coś to pytaj
Nieomylny jest tylko Chuck Noris :)
