Teraz jest 9 wrz 2026, o 20:37
PostNapisane: 16 mar 2013, o 16:54
Dołączył(a): 16 mar 2013
Witam po raz pierwszy na forum.
Mam jakiś dziwny problem z PWM na procesorze Atmega16, a mianowicie pwm w ogóle nie działa z przerwaniem ISR( TIMER2_COMP_vect ) tak jak by przerwanie nigdy się nie dokonywało natomiast z ISR( INT2_vect ) które wpisałem na początku przez pomyłkę działa, jednak program się nie wykonuje.
Program
Fusy:
low C4
high D9
Schemat:
Proszę o pomoc w znalezieniu problemu, z góry dziękuje.
Kody wstawiamy przy pomocy [syntax=c] - Zielony J.
PostNapisane: 16 mar 2013, o 17:13
Dołączył(a): 19 lut 2013
Według mnie nie będziesz mieć tu przerwania od COMP (compare - porównanie), a od OVF (overflow - przepełnienie). Ale CTCków nigdy nie przerabiałem - sprawdź to jednak mimo to.
I nie pisz tak:
while(1)
pwm1 = 250;
pwm2 = 5;
A tak:
pwm1=250;
pwm2=5;
while(1);
Przy czym zmienne te pracują jako stałe więc powinny być raczej definicja preprocesora.
PostNapisane: 16 mar 2013, o 17:20
Dzięki za odpowiedź.
Zrobiłem tak jak pisałeś, niestety dalej to samo.
PostNapisane: 16 mar 2013, o 19:02
Dołączył(a): 20 gru 2012
Jaki obaw że nie działa?
------------------------ [ Dodano po: 14 minutach ]
U mnie działa ten kod jak lala.
PostNapisane: 16 mar 2013, o 19:49
Radzę odpiąć AREF do VCC, bo jak zaczniesz się bawić przetwornikiem to możesz sobie narobić kłopotu.
PostNapisane: 16 mar 2013, o 20:22
Dziękuje za zainteresowanie
Zupełnie żadnej reakcji diod. Uruchamiałeś program na fusach które podałem? Jeśli nie to na jakich?
Wszystko mam polutowane na płytce dokładnie sprawdziłem powinno być OK.
Dziwne jest to że z przerwaniem ISR( INT2_vect ) PWM zaczyna działać jednak program staje(to chyba normalne). Może uszkodziłem w jakiś sposób procka?
PostNapisane: 16 mar 2013, o 20:55
Kolego sympatyczny a w jaki sposób on się zatrzymuje? Jak on nic innego nie robi jak stałe pwm generuje...
Uruchomiłem go na M16 kwarc 11,0592, fusy low FF high D9
PostNapisane: 16 mar 2013, o 21:12
Pętla główna przestaję się wykonywać. Na kwarcu to samo.
PostNapisane: 16 mar 2013, o 21:22
No bo co w tej pętli ma się wykonywać? Ustawia ciągle pwm1 i pwm2 na te same wartości co w poprzednim przebiegu.
Proszę o to troszeczkę zmodyfikowany kod twój, zmień w definicjach ustawienia.
PostNapisane: 16 mar 2013, o 21:36
Dzięki za kod! Nie wiem co jest grane ale winą jest widocznie źle skonfigurowane środowisko eclipse, po zaprogramowaniu w winavr wszystko śmiga jak należy. Muszę obejrzeć jeszcze raz poradnik o konfiguracji Mirka.
PostNapisane: 16 mar 2013, o 21:54
Chwila. Może po prostu masz zaznaczony w eclipse inny projekt niż ten nad którym siedzisz. Tu piszesz jeden a wgrywasz inny. To ból eclips'a.
WinAVR ma przewagę że wgrywa ten wsad z którego jest aktywna karta z kodem który aktualnie piszemy.
PostNapisane: 17 mar 2013, o 12:31
Coś było nie tak z projektem, zrobiłem nowy, skopiowałem main.c, zbuildowałem i działa.
Dziękuje za pomoc.
