Teraz jest 7 wrz 2026, o 01:03
PostNapisane: 5 mar 2013, o 10:00
Dołączył(a): 25 gru 2012
jakoś sobie radziłem samodzielnie do tego momentu.
Chciałbym aby każde naciśnięcie przycisku zwiększało mi ilość minut o np. o 7. Załóżmy, że mam początkową godzine 23:52 czyli po dwóch naciśnięciach przycisku będę miał 00:06 następnego dnia.
Dla początkowej godziny 23.56 po jednym naciśnięciach przycisku będę miał 00:03 następnego dnia.
Genaralnie chodzi mi oto jak "wykrywać" MINIĘCIE godziny 00:00, aby móc po takim wykryciu zwiększyć ilość dni ?
Na pewno trzeba wszystko uzależnić od minut tzn. 24h=1440minut ale co dalej ?
Próbowałem z if() oraz z modulo, ale nie działa to tak jak powinno :cry:
Dzięki za ewentualne sugestie
PostNapisane: 5 mar 2013, o 10:16
Dołączył(a): 05 lut 2013
Wszystko zalezy w jakiej strukturze/zmiennej przechowujesz czas?
Jak przechowujesz w 3 zmiennych: dzien, godzina, minuta
to pseudokod bedzie mniej wiecej taki:
Wszystko mozesz sobie obudowac zmyslna funkcja przyjmujaca argument o ile ma zwiekszyc.
Mozna tez przechowywac czas jako timestamp (ilosc sekund), wtedy po prostu zwiekszasz zmienna o 7*60.
A przy wyswietlaniu konwertujesz timestamp na odpowiedni format.
Troche zgaduje bo nie wiem jak masz to zbudowane.
PostNapisane: 6 mar 2013, o 13:05
Krążyłem wokół pomysłu przedstawionego przez kolegę. Takie rozwiązanie nie działa do końca prawidło. Poniżej przedstawiam fragment kodu. Kod działa do momentu gdy dla danego przypadku d<=8. Gdy d>8 pojawiają się bzdury, ponieważ warunek if ((min= (x*d)) > 60) jest zawsze spełniony.
PostNapisane: 6 mar 2013, o 13:21
Dołączył(a): 14 lut 2012
Według mnie to tak trochę nie logicznie podchodzisz do tematu .....
Nie lepiej tak ?
Chcesz minuty ? proszę bardzo:
Oczywiście w programie warunek z minutami musi być przed warunkiem z godzinami
A jeżeli chcesz całe "zapętlenie" to można tak
PostNapisane: 9 mar 2013, o 16:13
Co w sytuacji gdy tak jak napisałem we wcześniejszym poście, weźmiemy pod uwagę gdy x=7 a d=10 i po każdym naciśnięciu klawisza "d" wzrasta :?: Będziemy mieć np. minuty = 7*10;, po kolejnym naciśnięciu klawisza minuty = 7*11; itd. Kasowanie minut w warunku if() nie ma znaczenia, bo minuty zależą od x*d; i tu jest cały problem.
PostNapisane: 9 mar 2013, o 17:42
qutrit napisał(a):
zamienić godziny i minuty na jedną liczbę o np tak:
(hh*60)+mm
dzięki czemu trzymasz czas w minutach ;)
i wtedy porównuj jak chcesz i ile chcesz, czyli twoja godzina 23:52 to będzie (23*60)+52 = 1432, chcesz teraz dodać 7 minut ? no to proszę dodaj ;) 2*7 czyli wyjdzie ci, że minuty = 1446 prawda ? więc będzie trzeba skorygować
if( minuty > 1440 ) minuty = minuty - 1440; (napisz sobie funkcję dodającą i korygującą minuty)
czyli minuty = 6, a cała godzina = (minuty % 60) czyli 0. A zatem otrzymasz 00:06 - zgadza się ?
PostNapisane: 9 mar 2013, o 18:23
Mirku, problem w tym, że nie mogę sobie poradzić w sytuacji gdy minuty zmieniają się zgodnie z równaniem min = 1432 + 7 * d; gdzie 1432 to godzina początkowa (23:52) wyrażona w minutach. Układ wyświetla głupoty dla d>3; ponieważ warunek if(min>1440) jest zawsze spełniony.
PostNapisane: 9 mar 2013, o 18:36
jakie głupoty ? dobrze wyświetla albo napisz co za głupoty - bo tak to do niczego nie dojdziemy
poza tym czego się spodziewasz po
min = 1432 + 7 * d;
że warunek nie będzie spełniony ? no coś ty ??? widzę że masz jakiś całkiem inny problem a szukasz w jeszcze innym miejscu
no to proszę niech d=5
min = 1432 + 7 * d = 1467
więc IF się spełni i ma się spełnić bo czemu niby nie ? i wtedy w minutach masz: 27 a w godzinach 0 czyli godzina 00:27
więc w czym ty widzisz problem hmmm?
PostNapisane: 10 mar 2013, o 11:54
Dlaczego twoj kod zle dzialal? Wezmy przyklad dla d = 3:
Szedles w dobra strone ale sie zagubiles. Godziny powinienes liczyc godziny zanim obedrzesz minuty z jednej pelnej doby (1440).
Drugi blad, godzina to minuty/60.
Tak juz byloby lepiej, dla d = 3:
Czyli wychodzi godzina 24:13. Jest juz prawie dobrze.
Dodajemy nowa zmienna dni. I przypisujemy jej wartosc: dni=godz/24;
a godziny obcinamy do max 23: godz=godz%24.
Ja dodatkowo zastosowalbym zmienna w ktorej przechowywalbym aktualna ilosc minut i do niej dodawal przy kazdym nacisnieciu klawisza wartosc o ile chce zwiekszyc. Liczenie za kazdym razem od liczby startowej jest troche malo optymalne.
Moja propozycja kodu:
Dodatkowo twoj kod mialby problem dla d wiekszego od 205.
PostNapisane: 17 mar 2013, o 10:26
I tu jest cały mój problem. d zmienia się w przedziale 0-120. A przyrost minut nazwijmy go x zmienia się w przedziale 1-90 minut. I teraz o ile iloczyn x*d < 1440 wszystko działa pięknie. Dlatego dla x=7minut układ będzie działał prawidłowo bo 7*120 = 840<1440. Ale gdy x=15min to układ będzie będzie prawidłowo działał do d<=96. A dla d z przedziału 97-120 układ bedzie przeliczał źle. Krótko pisząc próbuję cały czas zaprojektować układ dla maksymalnych wartości x=90min, oraz d=120. Czyli dla x*d=10800.
Jak narazie mam takie coś, ale nie wygląda to pięknie :( Napewno można, to zgrabniej napisać.
OK, już sobie poradziłem wydaje się, że działa poprawnie
