Teraz jest 25 lis 2026, o 15:17
PostNapisane: dzisiaj, o 08:45
Dołączył(a): 18 cze 2015
Dzień dobry.
Wykonałem pomiar temperatury na 4 czujnikach DS18B20. Wyniki wyświetlam na wyświetlaczu 4 wiersze x 20 znaków. Opierałem się na projekcie z niebieskiej książki Pana Mirka.
Wszystko działa prawidłowo.
Chciałem wykonać termostat, gdzie mógłbym na podstawie tych 4 czujników sterować stanami czterech pinów Atmega16. Niestety nie jest to takie proste. Po dopisaniu prostego kodu
dla każdego z 4 czujników w funkcji
termostat działa tylko dla jednego czujnika. Pozostałe 3 nie działają. Myslałem, że jeśli wyodrębnię kody ROM czujników i podstawię na sztywno, to coś pomoże, ale niestety nie.
Rozumiem, że chodzi o zmienną cel. Jest ona , jako jedna zmienna o takiej samej nazwie dla czterech czujników. Nie wiem, jak to ogarnąć.
Czy może ktoś dać zielone światło, jak to zrobić ? Robiłem termostat dla jednego czujnika i z tym nie było problemu, ale tutaj zonk. Mirek kiedyś mówił, że zrobi taki poradnik, gdzie wyjaśni, jak to wykonać, ale nie wiem, czy on powstał. Z góry dziękuję za pomoc. Robert.
PostNapisane: 30 minut temu
W sumie temat rozwiązałem.
Popełniłem głupi błąd i bezmyślnie podałem jeden tylko pin dla 4 czujników. Kiedy na jednych czujnikach temp. nie była przekroczona, to na innym po podgrzaniu już była i wiadomo,co się działo na pinie diody led .... Wstyd się przyznać, ale tak zrobiłem. Dawno nie pisałem.
Nie mniej jednak przydała by się pomoc w zrozumieniu, jak np. podmienić jeden z czujników dynamicznie i nie wpływać na kolejność pozostałych, a żeby po podmianie dalej każdy mierzył "swoje" i nie zamieniał się miejscami. I żeby nie trzeba było wpisywać ROM_CODE i kompilować wsad od nowa. Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 17 gości
