Teraz jest 8 lis 2026, o 14:07
PostNapisane: 4 gru 2025, o 16:36
Dołączył(a): 10 wrz 2025
Witam mam problem z kodem a mianowicie to tak Atmega32 interpretuje odebrany sygnał przerabiając kod z green booka chciałem uzyskać na nadajniku preambułę>przerwę>bajt danych co mi się udało co widać na zdjęciu. Natomiast nie potrafię za żadne skarby wyświetlić tego bajtu na lcd jedyne co otrzymuję to wszystko tylko nie wysłany bajt. Koniecznie potrzebuję to w okrojonej formie czyt.preambułę>przerwę>bajt bo potrzebuję tego do szkoły jeśli znajdzie się jakaś miła duszyczka co mi w tym pomoże jestem w stanie odwdzięczyć się za pomoc. Poniżej wklejam kawałki kodu
Nadajnik
Odbiornik
PostNapisane: 5 gru 2025, o 10:34
Dołączył(a): 26 sty 2016
A jakie wyniki dostajesz?
Zmienne do przerwań nie powinny mieć przedrostka volatile?
PostNapisane: 11 gru 2025, o 19:03
Obiera rożnie w tym momencie pokazuje 255 i 0 i tak miga na zmianę A co do volatile to nie mam pojęcia a na co mogło by to wpływać ?
PostNapisane: 12 gru 2025, o 13:06
Dołączył(a): 06 mar 2015
Przeczytaj ten artykuł na blogu Mirka: https://mirekk36.blogspot.com/2011/08/test.html#more
https://pogoda.marioamator.pl/
PostNapisane: 12 gru 2025, o 19:44
Zeby zmienne używane w przerwaniach były każdorazowo odczytywane z pamięci, a nie z buforu.
Jakie dane powinien odczytać? 9?
PostNapisane: 18 gru 2025, o 17:18
Tak dokładnie bajt 9
PostNapisane: 18 gru 2025, o 21:47
Zmieniłeś coś? Zmieniło się?
PostNapisane: 18 gru 2025, o 22:29
Aktualnie wygląda to tak i odbiera 170
PostNapisane: 21 gru 2025, o 15:21
Ech, nie lubię tak. Trzeba z Ciebie wyciągać wszystko po trochu. Nadal wysyłasz 9?
Ustaw zmienne jako volatile.
Zmienna IrData musi być 32-bitowa? Wydaje mi się, że pracujesz na 8 bitach.
