Teraz jest 16 lis 2026, o 22:15
PostNapisane: 14 sie 2025, o 22:20
a dlaczego pytasz?
PostNapisane: 15 sie 2025, o 06:01
andis napisał(a):
Robię swoją płytkę pc ale nie programatora
i chciałem żeby mnie dioda na płytce informowała o tym że jest coś wgrywane do procka
Tak czułem, że nie rozumiesz do końca o co chodzi. Więc wyjaśnię ale najpierw zadam ci pytanie kolejne, żebyś lepiej zrozumiał.
Co ci da że ja podam ci nr pinu do którego jest podłączona niebieska dioda w naszym programatorze? Załóżmy przykładowo, że to jest pin PB3 ....
To co myślisz, że jak ty stworzysz jakiś swój projekt na procku ATmega i do tego pinu podłączysz diodę do ona sobie będzie sama migała ? Toż to trzeba sobie samemu oprogramować we własnym mikrokontrolerze to miganie. A skoro tak to możesz migać diodą LED na wybranym przez siebie dowolnym pinie.
czy teraz jaśniej?
PostNapisane: 15 sie 2025, o 11:35
andis napisał(a):
Żle to ujołem
chodzi mi o to do jakiego pinu kanda od programatora musiałbym się podłączyć żeby wyprowadzić ten sygnał na swoją płytkę PCB
MOSI MISO czy może SCK
Ależ to nie jest wyprowadzone na KANDA i tłumaczę ci, że dioda niebieska jest programowo sterowana - a nie, że miga sobie od zmieniającego się sygnału
PostNapisane: 15 sie 2025, o 18:02
Dołączył(a): 23 paź 2014
Jeśli chcesz mieć diodę sygnalizującą programowanie na własnej płytce, możesz dać tranzystor, jakiś zwykły niskoprądowy np. bipolarny BC547, emiter do masy, kolektor przez rezystor 220ohm do katody LEDa, i anodę do Vcc.
Bazę tranzystora rezystorem 10K do masy, oraz z bazy przez rezystor 47K do sygnału SCK KANDA. Dioda będzie wygaszana w trybie normalnej pracy Twojego układu (oczywiście pod warunkiem, że pinu SCK nie będziesz wykorzystywał w swoim programie) a w trybie programowania będzie mrugać w takt sygnału zegarowego SPI. Niestety wadą tego rozwiązania jest to, że nie możesz wykorzystywać pinu SCK w swoim programie, oraz to że sygnał zegarowy jest na tyle szybki, że dla ludzkiego oka będzie to widoczne jako zapalenie diody.
