Teraz jest 12 lis 2026, o 06:30
PostNapisane: 1 cze 2025, o 13:42
Dołączył(a): 05 gru 2017
Zrobiłem budzik i chciałbym go rozbudować o funkcję drzemki
ale nic mi z tego nie wychodzi
Może ktoś już budował budzik z taką funkcją i mógł by podpowiedzieć
jak to zrobić
Podaję kod
PostNapisane: 1 cze 2025, o 17:11
Dołączył(a): 06 mar 2015
Nie powiedziałeś co nie chodzi, w czym leży problem.
https://pogoda.marioamator.pl/
PostNapisane: 1 cze 2025, o 17:23
Problem polega na tym że nie wiem jak zrobić aby budzik włączał się
co 5 lub 10 minut do momentu ręcznego wyłączenia dzwonka
PostNapisane: 1 cze 2025, o 18:47
Dołączył(a): 09 lip 2019
A rozwiązanie bazujące na timerze programowym nie załatwiło by sprawy?
W momecie, kiedy budzik się opala użytkownik dostaje do wyboru - drzemka albo wyłączenie budzika.
Drzemka odpala timer programowy na zadanych czas (np. 10 minut). W obsłudze timera uruchamiamy ponownie tą samą rutynę, która jest dla standardowego budzenia.
Wyłączenie drzemki polegałoby po prostu na zatrzymaniu / wyłączeniu biegnącego timera.
Plus jest taki, że można spokojnie mieć kilka drzemek uruchomionych niezależnie (mając kilka niezależnych timerów). Pewnym minusem może być niedokładność takiego timera, ale w ciągu paru minut nie powinien za bardzo się rozjechać.
Rozwiązanie byłoby podobne do tego co wrzuciłem innemu koledze w tym wątku (są tam załączone źródła - można się częstować) :-)
PostNapisane: 8 cze 2025, o 13:15
Mam taką funkcję i nie rozumiem dlaczego w niej nie działa
inkrementacja zmiennej x
PostNapisane: 8 cze 2025, o 15:57
Dołączył(a): 26 sty 2016
Ponieważ jest zmienną lokalną i jest zerowana przy każdym wywołaniu tej funkcji. Dodaj jej przedrostek static
