Teraz jest 10 lis 2026, o 15:57
PostNapisane: 9 maja 2025, o 14:18
Dołączył(a): 22 paź 2013
Mam kilka tablic z danymi w osobnych plikach każda, które muszę podmieniać w razie potrzeby i trochę uciążliwe jest podawanie w programie głównym za każdym razem nowego rozmiaru (podmieniane tablice mają zawsze tą samą nazwę tylko różny rozmiar).
Ten nowy rozmiar też jest w tablicy i kombinowałem z sizeof(tablica_X) w tablicy rozmiarów, ale niestety wywala błąd, że to nie const, ble,ble. Czy jest jakaś opcja/obejśćie dzięki, której miałbym automatycznie tablicowane wielkości importowanych tablic z danymi. Mam chwilowy zastój w głowie (dawno nie programowałem z racji innych zajęć), a być może w inny łatwy sposób da się to zrobić choć akurat w obecnej wersji z ręcznie wpisywaną wielkością tablic w innej tablicy cały algorytm pętli głównej jest bardzo ekonomiczny i działa doskonale.
------------------------ [ Dodano po: 29 minutach ]
No dobra, po wypisaniu problemu mózg od razu inaczej pracuje :)
Sprawa prostsza niż mi się wydawało. Otóż problemem był "PROGMEM" przy tablicy (tak jak przy pozostałych importowanych). Pozbyłem się go i tablica jest teraz w RAM przez co zgrzyty się skończyły. Wszystko działa tak jak należy.
------------------------ [ Dodano po: 32 minutach ]
Zamiana dotyczyła jeszcze "const"
na
i sizeof(tab_x) działa jak należy :)
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 9 maja 2025, o 14:54
no ale czy tablic ze stałymi nie warto jednak trzymać we flash ?
PostNapisane: 9 maja 2025, o 15:09
Racja Mirku, tak chciałem na początku, ale z powodu tego co wyszło założyłem ten temat :) Z drugiej strony tablica ta ma tylko 12 elementów 16-bitowych czyli 24 bajty jak dobrze liczę, więc nie ma tragedii, a wygoda dla mnie nieoceniona :)
PostNapisane: 9 maja 2025, o 16:32
Dołączył(a): 26 sty 2016
A może zmień podejście i w pierwszym elemencie tablicy przechowuj jej rozmiar?
PostNapisane: 9 maja 2025, o 16:47
Przeszło mi to przez myśl, ale drastycznie komplikuje pętle odtwarzacza poza tym dane są 8-bitowe (4-bitowe próbki audio) przy czym rozmiar opisuje liczba 16-bitowa, a te dwadzieścia kilka bajtów z ramu mnie nie zbawi, bo sam program ma bardzo lekko i nie robi jakichś wielkich obliczeń.
PostNapisane: 10 maja 2025, o 08:02
Taaaak jeśli to małe i spokojnie starcza ci RAM to zdecydowanie też szybszy dostęp i wygoda - racja
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
