Teraz jest 21 paź 2026, o 00:23
PostNapisane: 3 mar 2013, o 15:35
Dołączył(a): 03 mar 2013
Witam, jestem tutaj nowy wiec przy okazji chciałbym się przywitać. Tematem wątku jest brak reakcji mikrokontrolera Atmega8 na plik wsadowy. Swój problem postaram się opisać dosyć dokładnie oraz wszystko przedstawie na zrzutach ekranu tak aby proba rozwiazania problemu nie zajeła komuś dużo czasu. Przejdę do rzeczy, posiadam programator UsbAsp i probóję zaprogramować atmege8 na płytce stykowej.
Galeria --> https://www.dropbox.com/sh/6zld5xle77808dr/24Ab0mff1Z?m#/
Wszystko starałem się zrobić jak na tutorialu Pana Mirka, lecz moja atmega nie reaguje na wgrywanego .hex'a . W galerii umieściłem zrzuty z mkAvr Calculator, prosiłbym żeby ktoś tam zajrzał.
Dodam jeszcze ze przypadkowo na wyjściach programatora VCC i GND zrobiłem zwarcie, ale bezpiecznik już został wymieniony. Problem z tym ze atmega była wtedy podlączona do płytki stykowej. Zastanawiam się czy nie uszkodziłem atmegi po prostu i nie potrzebnie zawracam głowę na forum, ale jednak sygnatura jest prawidłowo zczytywana wiec może problem jest gdzie inndziej.
Probóje wgrać cos takiego ;)
Konsola z eclipse :
Launching F:\avr\ToolChain\bin\avrdude -pm8 -cusbasp "-B 4" -Uflash:w:ledBlink.hex:a -Ueeprom:w:ledBlink.eep:a
Output:
avrdude: set SCK frequency to 187500 Hz
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "ledBlink.hex"
avrdude: input file ledBlink.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (102 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.09s
avrdude: 102 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against ledBlink.hex:
avrdude: load data flash data from input file ledBlink.hex:
avrdude: input file ledBlink.hex contains 102 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.04s
avrdude: verifying ...
avrdude: 102 bytes of flash verified
avrdude: reading input file "ledBlink.eep"
avrdude: input file ledBlink.eep auto detected as Intel Hex
avrdude: writing eeprom (0 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: 0 bytes of eeprom written
avrdude: verifying eeprom memory against ledBlink.eep:
avrdude: load data eeprom data from input file ledBlink.eep:
avrdude: input file ledBlink.eep contains 0 bytes
avrdude: reading on-chip eeprom data:
Reading | ################################################## | 100% 0.14s
avrdude: 0 bytes of eeprom verified
avrdude done. Thank you.
avrdude finished
Z góry serdecznie dziękuję.
PostNapisane: 3 mar 2013, o 15:47
To może powiedz jakiej reakcji spodziewasz się po takim kodzie?
DDRB |= (1<<PB0);
??? ;) .... bo ja żadnej .... więc w czym problem ? Tak napisałeś program i tak on działa - czyli NIC a NIC nie robi. .... tzn może inaczej - coś tam robi .... ale jak ty próbujesz się o tym przekonać ? to jest ważniejsze - a o tym nie napisałeś ani słowa :(
obejrzyj sobie ten poradnik:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/av ... aczac.html
i zobacz jak tam testuję procesor ;) bo ten program w poradniku COŚ robi ;) ... zwróć uwagę czym się różni od twojego .....
ale w związku z tym zachęcam cię bardziej do nabycia książki:
bo może być ciężko - w książce prowadzę cię krok po kroczku przez takie zagadnienia PODSTAWOWE ok?
PostNapisane: 3 mar 2013, o 15:49
Dołączył(a): 12 paź 2012
Domyślam się, ze do PB0 podpiąłęś diodę, tylko czy katodą czy anodą do procka?
O Mirek uprzedził :P
PostNapisane: 3 mar 2013, o 15:50
aha i przede wszystkim to postaraj się jak najszybciej nauczyć rysować schematy tego co łączysz na stykówce - żeby pokazać co majstrujesz - bo jak widzisz same zdjęcia nie powiedzą o wszystkim. A w tym celu też możesz się zapoznać z poradnikami:
http://atnel.pl/kurs-cadsoft-eagle.html
PostNapisane: 3 mar 2013, o 15:56
Dołączył(a): 15 lut 2012
Z tego co widzę to na na stykówce nie ma diody LED więc czego by ten program nie robił to i tak raczej nie będzie widać tego co się dzieje.
P.S DIODĘ LED PODŁĄCZAMY DO uC PRZEZ REZYSTOR OGRANICZAJĄCY PRĄD!!
PostNapisane: 3 mar 2013, o 16:07
Dioda ma dolutowany rezystor, niedociągniecie z mojej strony, led nie zmieścił się w kadrze.
PostNapisane: 3 mar 2013, o 16:10
niedociągnięć jest więcej - opisałem je wyżej - bo nawet gdyby się LED zmieścił w kadrze to myślisz że z takiej fotki byłoby dobrze widać jak ją podłączyłeś ? tzn czy prawidłowo ? ... widzisz jak ważne są schematy ? ;)
PostNapisane: 3 mar 2013, o 16:16
Dziekuje wam, dioda wlaśnie się włączyła ;) cudowny widok po wielu godzinach walki z tym ;) Wyjście nie było ustawione na stan wysoki. Lecz jednak zastanawia mnie jedna rzecz, taki kod jak umieściłem na początku tematu zapalił diode.
Wzorowałem się na tutorialu --> https://www.dropbox.com/s/mzv63vv6orm1280/zkursu.jpg?m
Chciałbym sie dowiedzieć z czego to wynika.
PostNapisane: 3 mar 2013, o 16:24
Ale co? Że dioda się zaświeca?
Jeśli katoda diody jest podłączona do masy, to zaświecamy ją podając stan wysoki na anodę.
Natomiast jeśli anoda jest podłączona do plusa zasilania to zaświecamy diodę podając stan niski na katodę.
Ot, i cała filozofia.
PostNapisane: 3 mar 2013, o 17:00
Tym mnie pan nie zaskoczył: ) zastanawia mnie tylko dlaczego na tutorialu samo ustawienie portu na wyjście spowodowało świecenie diody.
PostNapisane: 3 mar 2013, o 17:06
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi. Rozwiały wszystkie moje wątpliwości. Myślę ze temat można zamknąć
